e34 webasto
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
e34 webasto
Postitus Postitas arxanyus »
autoks e34 530 bensukas, millel webasto.
webastol eraldi aku.
kes oskab aidata programmeerimisega?
kuidas teha kindlaks ahju ohutus?
et tegu siiski bensukaga ju
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 webasto
Postitus Postitas arnis »
Minuteada ei ole webastode katastroofilised rikked levinud.
Sellel ahjul pole mida programeerida. See on väga autonoomne,
kui miski läheb valesti, siis asi lülitub üsna kiiresti välja :)
Kui see siiani on hästi tööd teinud, siis lase sel edasi töötada.
Olenemata webasto olemasolust peab autos olema tulekustuti.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e34 webasto
Postitus Postitas PeeterA »
Webasto käivitamise kellaaeg tuleb ikkagi programmeerida. Automaatselt ei lähe seal ennem midagi käima.
Sellise pardakompu pealt käib asi originaalis:
arxanyus
Re: e34 webasto
Mul teistsugune kompu on.
Ja et kustut pole kohustuslik autol, mis pole liisingus et kasko all.
Sellest hoolimata kahe kilone kustut koguaeg ligi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e34 webasto
Kui sul on teist tüüpi OBC, siis käib otsekäivitus nii:
Süüde sisse(1. aste), vajutada ZEIT nuppu, seejärel vajutada "S/R" nuppu.
arxanyus
Re: e34 webasto
PeeterA kirjutas:Kui sul on teist tüüpi OBC, siis käib otsekäivitus nii:
Just selline jah
arxanyus
Re: e34 webasto
paistab, et webasto aku vahepeal tühjaks vajunud.
hetkel masin keretöödes. tagasi saab, siis vaatab.
Rauno 525 TDS
Re: e34 webasto
Postitus Postitas Rauno 525 TDS »
Tere. Mu autol on se esimesel pildil olev pardakompu ja kui vajutan seda EIN nippu hakkab ainult punane tuli vilkuma ja muud ei midagi. Milles võib viga olla??. Sammas olen ka arusaanud et e34 webastol peaks olema mingi eraldi aku, kus se täpselt asuma peaks??
