rubriik "rumal küsimus"
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
55555555 kirjutas:
jass161 kirjutas:Kui magus lõhn üleval siis plokikaanetihend jahe. Su kirjeldus viitab ikka veepumbale rohkem
Aga kuhu se jahutusvedelik kaob siis,kui veepump läbi ja väliseid lekkeid näha pole?
Veepumbal on avarii auk ja kui pump jahe on siis lööb sealt august välja jahutusvedeliku. Seda on kindlasti näha põhjakatte pealt
Danielle
Peamine sõiduk: 730i
Postitus Postitas Danielle »
Kas keegi teab millega liimitakse talverehvidele naelu juurde ning seejuures et need naelad peal ka püsiksid?
Edit. Loll pea on keha nuhtlus :D . Loctite 480-ga liimitakse, pidavat kõige parem olema.
Viimati muutis Danielle, 30.01.2014 09:00 12, muudetud 1 kord kokku.
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant :roll:
Eriti on tunda kui pöördeid seoses elektrilise lisasoendusega natsa kõrgema hoiab kui 750rpm..
E91 330XD
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
omgwtf kirjutas:E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant :roll:
Kas mootor töötab ebaühtlaselt siis? võimalik et geneka laadimispinge kõigub. Mul teeb vahepeal sama jama.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Danielle kirjutas:Kas keegi teab millega liimitakse talverehvidele naelu juurde ning seejuures et need naelad peal ka püsiksid?
osad on super attaciga naelu rehvi liiminud ning täitsa sees püsinud, muidugi on olemas mingi spets liim aga see pidavat suht kallis olema
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Liim peab olema painduv ja külmakindel, superattack seda ei ole.
Ehituspoodides müüakse igasuguseid kiidetuid universaalseid liime,
püstoliga on vist palju mugavam.
j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Selliseid oleks vaja 2tk:
http://www.bavauto.com/assets/imglib500/51718413359.jpg
Ei ole UM-s originaalidki ulmekallid. Ükski treial tasuta ei tööta + materjali hind ju ka..
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Henri. kirjutas:
UM hind 16€/tk, pigem toetaksin kohalikke meistreid. :)
unis
Postitus Postitas unis »
Odavamalt ei viitsi neid keegi teha ma arvan :D kui isegi keegi viitsib siis ega sa palju ei võidaks võrreldes UM hinnaga.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
küsi Eero käest, üks suvi sai enda masinale ostetud..
omgwtf
Tauri_J kirjutas:
No pöördeid kompuutrist jälgides ei ole kõikumist näha, lihtsalt sellised imelikud läbi kere käivad jonksud minutis ehk 3-4 tk...
Ega vist lihtsam kaabel kuskil taha pista ja vaadata
E91 330XD
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Küsiks ka siis midagi.
91 aasta e34 525i manuaal.
Kohapeal käivad nagu "mütsud" kuskil põhja all.
Kiirendus on ka kuidagi imelik, just sooja mootoriga. Ei lähe sujuvalt vaid kuidagi jõnksutades ja ei liigu nagu peaks. 4000rpm pealt hakkab sujuvalt edasi astuma. Mis seda põhjustada võib, katalüsaator, õhulugeja, küünlad, bensufilter? Või midagi muud? :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vändaandur.
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
JanekEnde kirjutas:Küsiks ka siis midagi.
Lõdvik kuskilt, saab liiga palju õhku peale (suht tüüp viga neil)
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
55555555
Postitus Postitas 55555555 »
Vaata sisselaske kolle külge minev vaakumvoolik üle.
JanekEnde
Selge, eks vaatab üle kui auto juurde saab. Tänud. :) Kuna enda auto ei ole, siis kus see vändaandur täpsemalt asub, kui selle viga? :oops:
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
Mootori ees otsas, rihmaseibi pealt loeb takti
JanekEnde
Tänud.
Tauri_J
Kes oskab öelda mis aastast ja mis kuust tulid e39 diislite standardvarustusse webasto?
olen kuulnud et 96 aastast, aga no see küll paika ei pea :roll:
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Kas e36-l võib rooli nii maha võtta , et aku juhet ei eemalda ? Rool airbagiga . Või tekib ikka airbagi viga ajusse ?
Tauri_J
ükskõik kus tehakse midagi airbagi seoses peab aku juhtme eemaldama ja lisaks veel ootama. Mingi 15 minti vist. Ohutuse mõttes, muidu võib turvapadi avaneda.
schultz88
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas schultz88 »
Keegi hea inimene mõõdulindiga üks hetk E39 juurde satub, siis äkki saab kapoti mõõdud ära mõõta, mis ta tervena on.
Netist mingit mõistlikku tulemust tuhnida ei õnnestunud. Tuli ainult jalgades mõõte, mis ümber teisendades tundusid kuidagi astronoomilised :roll:
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
ooDDoo
161x148 cm Teisendasid jalgadest meetriteks mitte tollides sellest ka ulme numbrid
schultz88
ooDDoo kirjutas:161x148 cm Teisendasid jalgadest meetriteks mitte tollides sellest ka ulme numbrid
Tänan! Ilmselt olin mingeid seemneid söönud.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas dym »
Kas 3.0d 142kw pihustid istuvad ka 135kw mootorile peale? Kuulnud müüti et pidid vastupidavamad olema?
Chris_P
sellisel pidavat vahet ainult softis olema..
i might be wrong tho.
Tauri_J
naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
aga mootorikood on mõlemal täpselt sama M57D30, ehk siis jah softi vahe
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Tauri_J kirjutas:naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
Kood erineb sest pihusti on törts teise ehitusega, ühel on tihend veidike üleval pool, aga istuvad 1:1le ja teevad oma tööd samamoodi.
dym
toivoku kirjutas:
Aitäh konkreetse vastuse eest, pean usldama võhivõõrast foorumist :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tauri_J kirjutas:ükskõik kus tehakse midagi airbagi seoses peab aku juhtme eemaldama ja lisaks veel ootama. Mingi 15 minti vist. Ohutuse mõttes, muidu võib turvapadi avaneda.
See ootamine on küll vist "laest võetud"! :| Pole ma kunagi viivitanud. Ja veel räägitakse, et kui süütevõtit ei kasuta, pole ka akujuhet vaja maha võtta. Kui õige see viimane väide on, pole mulle teada, sest mina oma E34- l ilma võtit kasutamata rooli maha ei saa.
Parandan: rooli saan maha, aga näidikute plokki ei saa maha võtit kasutamata, see on aga otseselt seotud turvapadjaga.
