e34 2.5 mootori juhtmestiku skeem
Oleks suur vajadus siis 525 e34 bocshi mootori juhtmestiku skeemi järgi, eriti just selle ümmarguse pistiku oma vastu mis läheb kere juhtmestiku pistikusse, et mis värvi juhe mis on. sai mootor topitud e36te mil on siemensi juhtmestik peal ja 8l juhet eri värvi sel pistikul
Olen googlest otsind palju jne aga ei leia :/
Re: e34 2.5 mootori juhtmestiku skeem
Mul oli alguses e34 peal siemensi juhtimisega m50b20, panin peale m50b25 boschi juhtmestikuga. Vahetasin ära ainult mootori juhtmestiku. Midagi ise ühendama ei pidanud, keerasin selle ümmarguse pistiku kokku ja toimis. Eraldi pidin veel vahetama lambda, ja pidin panema veel külge siemensi temperatuuri anduri, kuna muidu ei näidanud tempi. Mingeid juhtmeid ma küll seal ei ühendanud eraldi.
aga kas mootoril need pistikud asjad sobisid? muidu mul kõik ülejäänd juhtmed ühendatud jne, kui ma paneks siemensi juhtmestiku siis ma ei saaks kasutada 2.5 aju kuna neil pistikud ei ühti siis,Lite kirjutas:Mul oli alguses e34 peal siemensi juhtimisega m50b20, panin peale m50b25 boschi juhtmestikuga. Vahetasin ära ainult mootori juhtmestiku. Midagi ise ühendama ei pidanud, keerasin selle ümmarguse pistiku kokku ja toimis. Eraldi pidin veel vahetama lambda, ja pidin panema veel külge siemensi temperatuuri anduri, kuna muidu ei näidanud tempi. Mingeid juhtmeid ma küll seal ei ühendanud eraldi.
Pistikud erinevad mingil määral, sellest ka aju oistiku erinevus. Mul läks teine aju kah pärast külge.
nu mul oli vaja aint lambda anduri juhet pikendata ja siis selle suurel pistikul otsad vahetada aga suurel pistikul jäi 8 juhet üle mis teist värvi. Ööga oli ka aku täiesti tühjaks söönud, et kuskil on voolutarbimine sees :/Lite kirjutas:Pistikud erinevad mingil määral, sellest ka aju oistiku erinevus. Mul läks teine aju kah pärast külge.
Boschi lambda ei sobi siemensi juhtimisele.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
thnx vahetan lambda ära, aga hetkel on mul siemensi lambda küljes, et pean panema boschi?Lite kirjutas:Boschi lambda ei sobi siemensi juhtimisele.
- jargo
kui boschi aju,siis ka boschi lambda.ja õhulugeja ja nii edasi.
nu boschi õhulugeja läks jap peale, vahetan ka lambda siis ära ja vee tempi. on veel?jargo kirjutas:kui boschi aju,siis ka boschi lambda.ja õhulugeja ja nii edasi.
Kõik andurid on erinevad.
No mootoril on õiged andurid, ok lambda saab ka ära vahetuatud, radikas läheb 2.5 oma peal koos tolle anduritega, õhulugeja vahetatud.Lite kirjutas:Kõik andurid on erinevad.
