Aga huvitab siiski, miks ta reaalsuses niipalju kütet võtab ?
No see pihusti tuluke ja eelsüüte tuluke põlevad ja kustuvad ära, sellest järeldan et toimib eelsüüde. Aga isegi kui ei toimi küünlad, siis kas saab sellest siuke viga olla, et päris käima ikka ei lähe ?? praegust ju mingi +5c.DigitalCold kirjutas:eelsüüde puudu.
Tuleb tõdeda et mingi metalli kohinaga käib küll ringi jah. Kuidas seda nuka ratast kontrollida/kinnitada saan? mis värk ketiga olla võib?DigitalCold kirjutas:kui suri sõidu ajal ja küte torudest peale tuleb,siis peab mingi nuka või mingi ajastus mööda olema.kas käivitades mootor teistsuguse häälega ei käi starteriga ringi?kui jah siis nuka ratas lahti või ketiga midagi
DigitalCold kirjutas:vii kellegi kätte kes sellist varem näppinud on.
Ei juhtu nende pihustitega midagi. Kuseb siis paar sekundit siis kuseb, aga hakkab tööle ilusti.arnis kirjutas:Kas sa teadsid, et pihusteid võib avada suhteliselt steriilses keskkonnas (mitte garaažis)?
Tükike tolmu/liiva, ka alla ühe millimeetri, paneb väga edukalt pihustid kusema
Nii, pihustid said ära vahetatud kasutatud toimivate vastu. Lubab küll nagu paremini aga ei jää käima ikka. Sai pihustid välja keeratud ja toru otsa jälle kontrolliks ja pihustasid ilusti uduna diislit.ooDDoo kirjutas:kui nõelad normaalsed ja muu asi terve siis miks ka mitte. Lao lihtsalt hoolsamini kokku järgmine kord.
KAs pumbavahetus paagis aitab?Mootor kirjutas:Tervist
Mure selline et 525tdsa e34 ei taha käivituda hästi kui natuke seisab, panin klapi vahele et kütet tagasi ei laseks, aga ikka käivitub halvasti ja käies võtab õhku ka vahele. Kui 40l oli sees oli nagu okei.Sõites tahab ära koolata või peale kiirendust sureb täiesti ära ja siis peab käima tükk aega käiama.Võib paagisisene pump sellist vigurit mängida? Peapump nagu korras
ooDDoo kirjutas:õhk on ikka torudest välja lastud? lase ikka mootor korralikult soojaks äsja vahetatud pihustitega
