Ülevaatuse kohta küsimus
- xxMarek
- Peamine sõiduk: BMW 323i
See võib küll loll küsimus olla, aga kui ma enda e36-lt rooli koos airbagiga ära eemaldan ja spidoblokist pirni ära võtan ja siis airbagita rooli asemele panen, kas ülevaatusel saavad nad kuidagi teada, et vahetus on tehtud?
Viimati muutis xxMarek, 18.12.2013 00:25 54, muudetud 2 korda kokku.
Eat, Sleep, Drift, Repeat !!!
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Ülevaatuse kohta küsimus
Led jääb ikka pirni eemaldamisel hõõguma.
Pealekauba süüte keeramisel peab tuluke sekund-kaks põlema - seda nad ikka näevad kui seda ei juhtu.
joffe
- Telefon: 56623817
Mis LED ja mis tuluke? Patja ju pole!Henri. kirjutas:Led jääb ikka pirni eemaldamisel hõõguma.
armatuuris
joffe
- Telefon: 56623817
Väidad, et ilma padjata autol on ka padja tuli armatuuris? Ja ilma ABS-ta on ka ABS tuluke armatuuris? Nonsenss!Tauri_J kirjutas:armatuuris
WUT
ütlesid et võtad bagi ära ju...loomulikult jääb siis airbagi tuli põlema.
Vaja välja kodeerida airbagid või by-pass teha.
joffe
- Telefon: 56623817
xxMarek kirjutas:...rooli koos airbagiga ära eemaldan ja spidoblokist pirni ära võtan...Tauri_J kirjutas:WUT
Ütle, mis seal põlema jääb?!
siis jah loomulikult.
Aga ei pruugi ülevaatuselt ikka läbi saada. Kuna airbagi tuli peab mõneks sekundiks põlema minema ja seejärel ära kustuma.
Kuigi ei oska öelda kui suurt tähelepanu airbagidele ülevaatuspunktis pööratakse.
joffe
- Telefon: 56623817
Kas E36-d tulid tehasest KÕIK patjadega? Kui jah, siis on probleem! Samas, näiteks E34-le pakub RealOem mitmeid ilma padjata roole! Ja kui armatuurlaud on ilma padjata, siis ongi ju puhas vuuk. Kas E36-l võib selline variant kõne alla tulla? Kas legaalselt võib üldse pajaga rooli asendada ilma padjata rooliga( nt. sport mingisugune)?
- TiitR
NSR-i kohaselt pidavat ÜV mehed sportrooli kohta serti küsima. Ja põlevate tulukestega (airbag, ABS, jne..) pidavat ka ukse taha saatma. Aga eks väga palju loeb ka kuhu minna.
JAHTiitR kirjutas:NSR-i kohaselt pidavat ÜV mehed sportrooli kohta serti küsima. Ja põlevate tulukestega (airbag, ABS, jne..) pidavat ka ukse taha saatma. Aga eks väga palju loeb ka kuhu minna.
Näiteks mul oli aegund tulekustuti, üle kahe aasta. Ostsin kalli raha eest uue kuna oli vaja ülevaatus ruttu ära teha, aga ülevaatusel ei tehtud pagasnikut lahtigi, et turvavarustust kontrollida
Ja ilma tule kustutita saab väga eduliselt läbi kui kõik korras muu on.
Nojah ma ei teadnud. Aga nùùd vähemalt autos kaks tulekustutit
- TiitR
Ma käisin proua Passatiga ka ÜV-l ja olin tulekustuti täitsa ära unustanud, mis loomulikult oli kehtivuse minetanud - kohapeal taatlus 3,50.-...nii, et pole ju eriti kallis?Tauri_J kirjutas:JAHTiitR kirjutas:NSR-i kohaselt pidavat ÜV mehed sportrooli kohta serti küsima. Ja põlevate tulukestega (airbag, ABS, jne..) pidavat ka ukse taha saatma. Aga eks väga palju loeb ka kuhu minna.
P.S Mul länkaril on lausa 2tk. tulekustutit (kenasti ka taadeldud), kuid äsja läbitud ÜV mehed ei suvatsenud samuti seda küsidagi. Kino veel selles, et käisin samas ÜV punktis, kus naise Passatiga
tänud!
kogemuse võrra rikkam jälle
karmo
E36 tuli tehasest ka ilma rooliturvapadjata,ei olnud ka mingit tulukest,armatuuris oli muidugi koht olemas selle jaoks,nagu ka muu tehnika jaoks,mis tal mõistagi puudus.
- xxMarek
Teen selle katse ära ja siis kirjutan mis sai
- Henri.
Minu teada on see pirn dubleeritud, s.t. seal taga on mingi led vms, et juhul kui mõni tarkpea pirni ära võtab, siis too led jääb ikkagi hõõguma. Anywhoo, kui ainult selle pirni välja keerad ja spidobloki tagasi paned siis ilmselt "sürpriis".joffe kirjutas:xxMarek kirjutas:...rooli koos airbagiga ära eemaldan ja spidoblokist pirni ära võtan...
Googelda E36 abs light removal näiteks - esimesed vasted on, et võtsin pirni välja, aga tuli jäi ikka hõõguma - APPIIIII!!?!?!
joffe
- Telefon: 56623817
Ja likvideerida seda hõõgumist on võimatu?Henri. kirjutas:... et võtsin pirni välja, aga tuli jäi ikka hõõguma - APPIIIII!!?!?!
Loomulikult saab sinna midagi ette panna, pole mõtet kõike välja ka lõhkuda, sest äkki soovib keegi kunagi AIRBAG-i süsteemi korda teha. Olen tegelenud E46 masinaga, millel olid LED-id välja lõhutud näidikuplokist ja ülevaatuseks oli vaja süsteem korda teha...
Aga kas E36 pole neid AIRBAG-i komponente ka mujal märgata, vähemalt osadel on löögiandurid kapoti all näiteks.. Teadja mees saaks ülevaatusel norida kui tahaks
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kaassõitja padjaga varustatud auto kõrvalistmes on ka andur, mis ei ole loodud kestma nii kaua, kui Eesti keskmisel E36-l vanust on.
- Henri.
Muidugi mitte, üldjuhul pannakse tumedat tekstiilteipi, mis valgust väga läbi ei lase. Ekstreemsemal juhul on ka aerosooliga mustaks värvitud vannitoašvammi kohatud (Kadaka autoturul). Mina vastasin konkreetselt esimeses postituses olevale küsimusele, mis juhtub kui pirn välja võtta.joffe kirjutas:Ja likvideerida seda hõõgumist on võimatu?Henri. kirjutas:... et võtsin pirni välja, aga tuli jäi ikka hõõguma - APPIIIII!!?!?!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Pirni katta ei tohi. Ülevaatuspunkt peaks kontrollima ka seda, et pirn korra põlema läheb.
Konkreetselt seadusevastaseid tegevusi meil siin foorumis ei õpetata
Kui uus rool on BMW enda rool ja sel ei ole airbagi, siis võid lasta välja kodeerida
selle ühe bagi, et kõik muud võimalikud turvaseadmed (kui on) tööle jääksid.
- arnis
Pädev diagnostik peaks ära tegema. Selline, kes E36-te saab
vanema põlvkonna seadmega diagnoosida näiteks.
Aega läheb viis minti.
Ära unusta eelnevalt pirn tagasi panna.
