E60 funktsioon "Independent mode"
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Tere,
Avastasin et autol peal "Independent mode" funksioon.
Kas keegi kasutab neid funktsioone ja millal?
Ma saan aru et tegemist on mingit sorti eelsoendusega?
Kas mul peaks mingi pult ka olema selle aktiveerimiseks?
Vabandan kui rumalad küsimused..
sigaelmar
Re: E60 funktsioon "Independent mode"
Postitus Postitas sigaelmar »
Independent ventilation vähemalt vanasti ei olnud soojendus. Sai valida kahe kellaaja vahel, millal autos puhur õhku puhuma hakkab, et palaval suvepäeval veidi salongi jahutada. Ma arvan, et E60'l on sama teema. Independent heating on siis kero ehk soojendus.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Sigaelmaril õigus, nii see kahjuks on. Eelsoojendiga tegu siiski pole.
erik
Nojah, pole lugu.
Vähemasti on tolku REST nupust talvisel ajal, kui soojast rääkida.
Rain.
See REST toodab ka sooja niikaua kuniks mootor/jahutusvedelik soe, aga hea on talvel auto seisma pannes veel mõnda aega sooja saada.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui diisel-E60'l Webasto't juhipoolses rattakoopas pole, siis on üksnes elektriline salongisoojendus armatuuri all "ahju" sees.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Kahjuks see pole jah soojendus ;)
aga üks kuradima hea asi on see näiteks suvel mereääres autos magad, e61 puhul on küll väga mugav madrats lahti rullida ja need timerid jahutama panna.
kohe mõnus magada. ei pea muretsema et mingi purjus **** üle telgi sõidab ;)
sigaelmar
Igavesti ta ei jahuta. Ma arvan, et ta jälgib ka palju volte akusse jääb ja vajadusel lülitab ennast välja.
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Jälgibki volte, aga aku mahutuvust mitte. Kui teist enam väga alles pole, siis ei pruugi pärast käivitamine õnnestuda.
mafeikin17
siiani pole probleeme olnud ;) akuga :P aga alati on krokodillid kaasas :P
raantz535i
Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Postitus Postitas raantz535i »
tõstan vana teema üles.
kas ta töötab teatud aja või kuni aku lubab?
Kui panen näiteks kellaga jahutama, mõte muutub ja ei lähegi autosse, siis ketrab kuni aku tühi?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
loomulikult mitte
raantz535i
kui kaua töötab?
wrench
Postitus Postitas wrench »
Ühe tsükli tööaeg on 30 minutit.
