e39 2000 a, aku jookseb ööga tühjaks
- Peamine sõiduk: E39 530
Tere!
Probleem siis selline ,et vahelduva eduga jookseb ööga aku tühjaks!
Aku ise 1.5 aastat vana , arvan ,et selles ei tohiks probleemi olla.
Jamama hakkas suvel kui auto uksed olid lahti umbes tund aega ja salongituled ei põlenud ikka tõbbas aku ära.
Hetkel juba ööga ,olen tähele pannud ,et kui õhtul autost midagi otsimas käid siis järgmine päev käima enam ei saa!
Generaatori laadimist kontrollinud pole ,kuid ei usu et selles viga!
Kes teab ,või oskab aidata anke nõu!
Kas võrus või tartus on mehi kes oskab viga leida,inimliku hinna eest?
Ette tänades taavi!
Ette tänades taavi!
- TiitR
Re: e39 2000 a, aku jookseb ööga tühjaks
Autotelefon on? Minul tiris see aku kuivale.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Esiteks, praeguseks on arvatavasti aku tapetud.
Telefonist kiiremini suudab akut süüa kliimasiil, mis ei taha
vahest kliima ventilaatorit välja lülitatuks jätta.
Multimeetriga saab üldiselt mõõta kõik asjad üksipulki üle.
Kui seda ei ole, siis tõmba prooviks kliima ja telefoni kaitsmed
välja (kliima oi vist 7. ja sinine)
On ,aga sisse ehitatud kaardiga1TiitR kirjutas:Autotelefon on? Minul tiris see aku kuivale.
arnis kirjutas:Esiteks, praeguseks on arvatavasti aku tapetud.
Oky ,proovin variandid läbi ja kui toimib siis uue aku järele ,sest aku suht läbi kui kontrollisin, ei ole enam mahutavust!
Aitähh nõuannete eest!
Kes midagi teab või kahtlustab siis olen väga tänulik!
- TiitR
Said vooluvargale jälile?
Kontrolli kindalaeka tuld.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui naviga vesioon, siis tasuks kontrollida selle "magama minekut". "Power" indikaatortuli naviseadme esipaneelil peab paari minuti jooksul kustuma, kui süüde välja keerata. Seda peab kontrollima muidugi eelnevalt avatud tagaluugiga.
erichbach kirjutas:Kontrolli kindalaeka tuld.
laeka tuld kontrollisin, kustub kui kinni paned!
PeeterA kirjutas:Kui naviga vesioon, siis tasuks kontrollida selle "magama minekut". "Power" indikaatortuli naviseadme esipaneelil peab paari minuti jooksul kustuma, kui süüde välja keerata. Seda peab kontrollima muidugi eelnevalt avatud tagaluugiga.
pole seda jälginud ,aga naviga jah! kui luuk ja uksed lahti kas siis peab ka ära kustuma?
Hetkel olen välismaal ,autole ligi saan jõulude ajal seni ootan huviga erinevaid variante mis võib seda põhjustada?
Ette tänades taavi!
