BMW 525 tds e34 Oleks nõu vaja !
Tere ! Oleks vaja nõu , sai soetatud auto millele on tehtud mootori remont aga panin tähele et EGR toru on panemata , selgus ka et on pandud teine kolle millel eiole seda EGR-i kohta . Küsimus siis selline et mis teha , teine kolle olemas kas vahetada ära või teha see pimedaks ?
Re: BMW 525 tds e34 Oleks nõu vaja !
Keegi eioska midagi öelda ?
Auto toimib ilusti- ära näpi midagi. Kui ei toimi siis on vaja näppida.punkt.
- m2x
EGR tekitab jah tihti rohkem probleeme, kui tast kasu on. Kui silma järgi on kõik ok ja auto ebanormaalselt ei käitu kuidagi, las jääda nagu on, elu lihtsam.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kontrolli ainult, et väljalaske kollektori auk oleks ilusti kinni.
Kui see on kinni, siis e34-al pole sooja ega külma sellest, et seda
keskkonnasäästmise süsteemi pole olemas
Tänud , auto toimib ilusti läheb hästi ka edasi lihtsalt vaatasin et küsin mis targemad arvavad , aga siis eipea ka seda pimedaks tegema , võib olla lahti ?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Esimesest postitusest jääb arusaamatuks millist kollektorit tahtsid pimedaks teha ja millisel puudus ERG koht(väljalase-sisselase). Kui toru pole, peab väljalase kinni olema. Kui mõtled ülemist sisselaske ava pimendamist, siis seal oma klapp mis peaks pidama. Kui pööretega sealt välja õhku sisistab võiks pimendada
- arnis
EGR klapp on suht õhutihe, kui see vaakumvoolik on samuti klapi küljest eemaldatud.kristok kirjutas:Tänud , auto toimib ilusti läheb hästi ka edasi lihtsalt vaatasin et küsin mis targemad arvavad , aga siis eipea ka seda pimedaks tegema , võib olla lahti ?
Kontrolli lihtsalt ära, et klapp on kinni. Kui on kinni, siis ta ka jääb kinni
