Tervist . Usun ,et leian siis abi .
Info järgmine ,sai käidud diagnostikas Bmw esinduses Tartus .
Sain info sellise vea kohta DME mootoriaju sisemine viga .
Mis asi see DME olla võib ? Otsisin googlest aga ei leidnud infot . Võibolla otsisin infot kuidagi valesti !
BOSCHi diagnostika näitas ka seda aju viga aga pean otsima selle paberi üles mis see viga oli .
Kas leiab abi või infot vähe ?
EtteTänades !
Bmw e46 mootori aju viga
- -tentspoiss-
- Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: Bmw e46 mootori aju viga
DME - Digital Motor Electronics ehki siis BMW mõistes tähendabki mootori juhtaju.
kas keegi on äkki ebaõnnestunult chippida üritanud?
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
- Peamine sõiduk: Alltrack
Mul oli lihtsalt läbi põlenud, ei pea isegi näppima. Mis mootoriga tegu on?
- -tentspoiss-
Mootoriks 100kw 2 liitrine diisel mootor.2001 aasta isend. Sõitnud olen siiani ja pole veel aru saanud peale ostu et midagi peaks kahetsema .
