rubriik "rumal küsimus"
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kas e36'e piduripumpasi on erinevaid ?
Kas see oleneb, mootorist või millest, kui ongi erinevad.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Teab ehk keegi öelda, et kust oleks kõige odavam pulsher osta? 2.5tds'i pumbale
Danielle
Peamine sõiduk: 730i
Postitus Postitas Danielle »
Karl. kirjutas:Teab ehk keegi öelda, et kust oleks kõige odavam pulsher osta? 2.5tds'i pumbale
Ma kaldun arvama, et sa soovid hoopis plunserit. Kõige mõistlikum oleks sul ühendust võtta kasutaja Leho-ga. Tema on selle ala spetsialist. Teine võimalus on sul uurida Stikke OÜ-st .
Karl.
Danielle kirjutas:
Just, seda sama. Tekkis väike kirja viga :D
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
stevv kirjutas:Keegi oskab äkki aidata, bmw e34 esimesed udutuled töötavad pidevalt, ära kustutada ei saa, kui süüde on sees, ainuke viis on süüte välja võtmine.
Kui sul on ikka tehase paigaldatud udutuled, ning udutuled lööb põlema süütega ning ilma parktuledeta, siis võid viga otsida tuledemoodulist. Releed peaksid kõik seal sees olema. See ei pruugi ilmtingimata relee viga olla, võib vabalt olla mõni lusika nurka visanud elektroonika komponent või lihtsalt külmjoode, mis paneb süsteemi teistmoodi toimima.
Mine proovi leida samasuguse aastaga auto, ning proovi selle pealt uut tuledemoodulit.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
Kas E36 kupee ja sedaani esimene amort/amordipüstak on erinevad või ühesugused ?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Ei ole erinevusi küll täheldanud. Va see r4 ja r6 vedrude teema.
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Kuidas mõõta e39 530D automaat elektri tarbimist?
Tester kõlge ja ootan 15 min. kuni kangi juurest ära kustub?
Autot ise ei saa sundida rutemini nö. magama minema?
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Oskab keegi aidata kus võiks saada osta e60 le radiaatori katteid, neid mis saab panna õhuvõtu avadesse. Takistamast külma õhu jõudmist radikani ja sellega saavutada kiirem mootori sooojenemine.
Kustas
perfectenemy kirjutas:Kuidas mõõta e39 530D automaat elektri tarbimist?
Kui sa tahad voolu mõõta, siis jah pane multimeeter/ampermeeter kas positiivse terminali ja selle kaabli vahele või negatiivse terminali ja selle kaabli vahele ning oota, kuni auto oma toimetamised kõik ära teeb. Sedaanil vist ei saa pagasiruumi tuld eraldi välja lülitada, ning peab pirni välja võtma? Touringul sai igatahes eraldi välja lülitada.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
raivo188 kirjutas:Oskab keegi aidata kus võiks saada osta e60 le radiaatori katteid, neid mis saab panna õhuvõtu avadesse. Takistamast külma õhu jõudmist radikani ja sellega saavutada kiirem mootori sooojenemine.
Pigem soovitan sul auto kriitilise pilguga üle vaadata, sest eestis nii külmi ilmasi ei olegi et auto soojaks ei läheks.
Ja ma ei usu et ta väga aitab kiiremini soojaks minna, pappi mõte on selles et ta peaks aitama sooja hoida pigem...loogiliselt võttes :lol:
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas 99a keskpaiga 530d saab olla 142kw ? Vin koodi päringu järgi on, passis 135kw.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kui EGR termostaat küljes on, siis on 142kw.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Donald kirjutas:Kui EGR termostaat küljes on, siis on 142kw.
Teist varianti pole muidu olemas (ilma EGR termostaadita) :?
karl1
Telefon: 56997849
Kuidas kindlaks teha siis ? Ei tahaks müües lolliks ka jääda.
Donald
arnis kirjutas:
freddy21 kirjutas:http://www.upload.ee/image/2352236/Untitled.jpg
Kui kapotiall ilutseb egr termostraat siis 142 kw.
Aga millest selline arusaam siis tuleb?
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
karl1 kirjutas:Kuidas kindlaks teha siis ? Ei tahaks müües lolliks ka jääda.
märkasin niipalju, et
pihustid erinevad, kuju ja pikkus, välja võtta, kui ainult terasosad, 135 kw
http://aswr-partsimages.s3.amazonaws.co ... 1ab4e5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vs
http://img9.imageshack.us/img9/433/img2608ty.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kütusefiltri kate olemas, 135 kw
http://fab-breakerimages.s3.amazonaws.c ... 7b6250d2cc" onclick="window.open(this.href);return false;
vs
http://i42.tinypic.com/24lq8hv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
raivo188
Telefon: 5200635
Tauri_J kirjutas:
Jah polegi mure soojaks minemisega. Lootsin sellest pigem sellist no Niinimetatud säästmise teemat arendada. Auto ekspert või mis iganes ta nimi ka polnud, seal olid olemas. Kõikidele teistele mudelitele peale BMW-de.
Rene Rasmus
Postitus Postitas Rene Rasmus »
Kui tahan vahetada e38 tavalise nahksisu, comfort sisu vastu, kas siis on lihtsalt plug and play või peab midagi ringi tegema?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui enne olid mäludega istmed siis ei pea. Kui ei , siis vaja mõned juhtmed vedada.
Chris.S
Kas e30 roolilatt läheb e36'ele alla ?
Loogiliselt mõttes peaks minema, või peab ikka midagi ümber tegema ?
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
http://www.ebay.com/itm/Sensore-passegg ... 33869b393e" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna kunde poolne sensormatt on järjekordsalt pees,siis küsiks rahva käest kas selline vidin on ka asine.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
arnis
Mõistlikum on välja kodeerida sensormatt. Mina saan aidata Keila kandis, kokkuleppel Tallinn.
Siin foorumis on veel mõned, kes tegelevad, aega võtab mõni minut kokku.
jõmmu4
Kahjuks jääb Tallinn ja Keila minust väga kaugele.Aga tänud arvamuse eest.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Oskab keegi öelda kas 165/-/15 (kõrgust ei mäleta) rehvid lähevad alla 15'' tolli ja 7'' lai veljele alla? :D
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
prelude20
Saab ikka aga vaatepilt on ülikole. Ok vb tõsised strechi fännid märguvad juba :mrgreen:
Cliche
prelude20 kirjutas:Saab ikka aga vaatepilt on ülikole. Ok vb tõsised strechi fännid märguvad juba :mrgreen:
selge, kahtlustasin isegi et midagi sellist võib jääda. tänud
Tauri_J
http://tyrestretch.com/
uuri siit...vaatasin et jah päris kõva stretch jääb :mrgreen:
raivo188
Telefon: 5200635
Nii küsiks siis tarkade klubilt järgmise küsimuse. Kas keegi on alla pannud 530 xd e61 16" velgi. Ukse postil on küll kiri et ainult 17 " kuigi suporti ja velje vahel on veel päris palju ruumi.
prelude20
Tauri_J kirjutas:http://tyrestretch.com/
Suht ilusasti näitab. Mul enamvähem reaalne pilt sama mis fotol.
