rubriik "rumal küsimus"
joffe
- Telefon: 56623817
Selle +klemmi lahtiühendamisega on tsipa hiljaks jäädud!
Mitte ühtegi airbagi viga ei saa kustutada akuklemmi eemaldamisega . ja seda mitte ühelgi masinal.
joffe
- Telefon: 56623817
Ikka peab kellelegi "puust ja punaseks" tegema!ooDDoo kirjutas:Mitte ühtegi airbagi viga ei saa kustutada akuklemmi eemaldamisega . ja seda mitte ühelgi masinal.
ühesõnaga siis e34 salonfiuputamise ja äravoolukanalitega ei oska keegi aidata jah
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Ma pakun, et kõigepealt tee kindlaks, kust vedelikud pärinevad. Ilma probleemi allika väljaselgitamiseta ei ole võimalik probleemi ka lahendada. Võta ette kõik teooriad, ühekaupa, ja hakka elimineerima võimalusi. Mina ei usu, et klaasivahelt lekib, pakun, et kas aknaaluse resti vahelt tuleb tuppa (drenaazh on umbes) või siis lekib salongiradikas hoopis. Kui sa autot üldse ei tunne, soovitaks esmalt asjatundja jutule minna, enne kui ise midagi katki teedarxanyus kirjutas:ühesõnaga siis e34 salonfiuputamise ja äravoolukanalitega ei oska keegi aidata jah
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
unis
unis kirjutas:Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
äkki siit saad hoiustamise koha viewtopic.php?f=3&t=128885&p=14847057#p14847057" onclick="window.open(this.href);return false;
kindlasti pole salongi radikas see, mis lekib.Alex kirjutas:Ma pakun, et kõigepealt tee kindlaks, kust vedelikud pärinevad. Ilma probleemi allika väljaselgitamiseta ei ole võimalik probleemi ka lahendada. Võta ette kõik teooriad, ühekaupa, ja hakka elimineerima võimalusi. Mina ei usu, et klaasivahelt lekib, pakun, et kas aknaaluse resti vahelt tuleb tuppa (drenaazh on umbes) või siis lekib salongiradikas hoopis. Kui sa autot üldse ei tunne, soovitaks esmalt asjatundja jutule minna, enne kui ise midagi katki teedarxanyus kirjutas:ühesõnaga siis e34 salonfiuputamise ja äravoolukanalitega ei oska keegi aidata jah
nagu mainitud, tuleb kusagilt kõrvalistuja piilt kindalaeka tagant. või umbes sealt.
igastahes sealt on matt ülalt märg.
küsisin siis, et kuidas äravoolukanalid sellel olla võivad, et kus kohast lammutama ja urgitsema hakata.
kastsin täna taas voolikuga üle masina, eest koobastest kuulda, et solinal maha jookseb, aga salong ka ujub paremalt poolt
tegu e34 v8-ga.
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
e36 touringu tagaluugi embleemi läbimõõt ?
-Ruslan-
- Peamine sõiduk: Jalgsvagen
- Telefon: 53875297
Kuni 1997/7 oli 58mmTom444 kirjutas:e36 touringu tagaluugi embleemi läbimõõt ?
- Alex
No mina alustaks sellest, et kakuks kõigepealt kindalaeka ja selle vahetus läheduses oleva nodi välja ning samuti teiselt poolt siis neet õhuvõtu restid jne ning teeks visuaalse inspektsiooni. Prooviks mingi tugeva valgus allikaga valgustada ühelt poolt ja vaadata teiselt poolt. Kui midagi ei näe, kastaks väljast niiskeks ja laseks suruõhku peale ning uuriks-vaataks seest poolt kas kuuleb või näeb midagi mullitamas-sisisemas. Ehk saad niimoodi lekkekoha jälile ja siis oskad juba hinnata, milles probleem.arxanyus kirjutas: kindlasti pole salongi radikas see, mis lekib.
tegu e34 v8-ga.
tundub, et peab lihtsalt armatuuri ja kapotialust lammutama hakkama.
tekkis oletus, et kusagilt tulemüüri juurest saab sisse? salongi venti juurest äkitsi? :S
iseasi kuidas salongi ventile ligi pääseb :S
Viimati muutis arxanyus, 01.11.2013 09:13 29, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui vedelik on jahutusvedelik (maitselt ja lõhnalt magus) siis peab. Kui tegu
on veega, siis annan vihje, et äravool voolab õue, seega, see ava, mis õue
voolab, on altpoolt kättesaadav.
vedelik on siis kas vihm või auto pesu vesi.arnis kirjutas:Kui vedelik on jahutusvedelik (maitselt ja lõhnalt magus) siis peab. Kui tegu
kastsin voolikuga auto üle ja kõrvalistuja poolne põrand ujus
arxanyus kirjutas:vedelik on siis kas vihm või auto pesu vesi.arnis kirjutas:Kui vedelik on jahutusvedelik (maitselt ja lõhnalt magus) siis peab. Kui tegu
et sisse sajab nii vihm kui pesuvesi.
ja ohtralt.
samas aga ka eest tiibadest soliseb vesi välja
on ideid ehk?
- arnis
Ma arvan, et leiad probleemi kapoti alt siis, ei ole armatuuri vaja lammutada.
Tõmba see kojameeste osa plastikutest lahti, vast siis näed juba midagi.
arnis kirjutas:Ma arvan, et leiad probleemi kapoti alt siis, ei ole armatuuri vaja lammutada.
seal ei paista miskit
tõmbasin armatuuri parempoolse osa laiali ja sealt vesi sisse ajab.
kindalaeka taga on ümar avaus, millel väike vent küljes.
seal august vesi sisse ajab
tuttava 318 i soendus teeb nalja , puhub väga vaikselt ,klaasi puhtaks ei saa kohapeal . sõites umb. 60 - 70 km/h. hakkab enamvähem puhuma . kuskohast viga otsima hakata ?
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
kliimaga variant? jahutusvedelikku on piisavalt? süsteem korralikult õhutatud?
Kui kliimaga variant siis siil tuleks ära vahetada.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Mis puhuri süsteem on? Kliimaautomaatikul oli mul siil otsas. Äkki lihtsalt filtrid kinni kasvand - vedeliku vähe. Kas puhurimootor ise töötab normaalselt. Enda omal ka tähelepannud,et tuleb rohkem seda värsket kraami tuppa pedaale tallates aga tuba on müra täis
Tavaline puhur.
Kas Tallinnas leidub mõni huviline, kes paneks, sümboolse tasu eest, 2007a E91-l DRL-na high beamid madala võimsusega tööle? Endal pole D-can kaablit, seega ei saa ise teha. Follow me home võiks ka xenoni asemel udukad põleda.
Praegu lähevad "auto" settingu peal päeval ka xenonid põlema.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Milliseid süüteküünlaid soovitate osta E38 740i (M62TUB44) mootorile?
soendus mootor ei tee piuksugi , - ilmselt uut vaja jah ?chiwauwa kirjutas:Tavaline puhur.
teine asi mis veel avastasin selle auto juures on see et jahutus vedelik on pruun / roostene ja alumine lõdvik ei lähe soojaks ?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Sel juhul kiiremaskorras välja vahetada ja minuarust ei lähegi see alumine lõdvik soojaks (oma faktide kohapealt (võin eksida).chiwauwa kirjutas:soendus mootor ei tee piuksugi , - ilmselt uut vaja jah ?chiwauwa kirjutas:Tavaline puhur.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- casablanca30
Kas oskab keegi soovitada E36 kolme nupuga võtme kodeerimiseks töötavat lahendust? Mis reaalselt on ka tulemusi andnud.
Õhku puhub autosse vähe, pole vahet mis asendis puhur on. Soojenduseks vaadata salongifiltreid ?
Viimati muutis Chris.S, 04.11.2013 23:27 40, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Uus õõts mis muud. Ju silm veninud. Mu hondal oli eelmine omanik üldse keevitus punktidega kinni lasknud
