E46 2,0 diisel käitub imelikult
papi chulo
Peamine sõiduk: 525i e60
Postitus Postitas papi chulo »
Selline imelik asi, et sõidad ühtlase kiirusega maanteel ja kui hoida gaasi paigal, kogub nagu ise kiirust aegajalt. Nagu keegi lükkaks hoogu juurde, isegi kiirusehoidjaga! Nii on koguaeg. Tekib nagu tõmme ja siis kaob nagu ära, aga seda ühtlaselt gaasi hoides. Selline tunne nagu mängiks gaasiga...
On kellelgi kogemusi?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: E46 2,0 diisel käitub imelikult
Postitus Postitas Tauri. »
Kõige targem on teha diagnost. Kuid ise saad nt vaakumid üle vaadata, juhtpihustil takkistuse ära mõõta jne.
BMW
papi chulo
Mingi klõbin on ka kuulda...nagu vanadel autodel klapi klõbin. Kui kiirendab ise siis klõbin ka taga :roll:
papi chulo
Soovitage head diagnosti ja remondimeest Tallinnas :cool:
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
http://seedripuhketalu.ee/18102010232.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata, kas midagi muutub, kui sellelt lisasoojendilt pistiku tagant ära võtad
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Lisasoojendi peaks mootori pöördeid ainult tühikäigul mõjutama, mitte sõidu ajal.
Jaan_S kirjutas:http://seedripuhketalu.ee/18102010232.jpg
papi chulo
Mul polegi sellist vidinat seal! See koht on täitsa lage...tühjus valitseb seal :roll:
Tegemist siis 110kw mootoriga kui seal peaks vahet olema 100kw-ga
papi chulo
Huvitav on veel see, et kui jõud taha tuleb siis kaob ära klõbin, kui gaas maha lasta ja meelitada siis klõbiseb :?
Turbo ei saa klõbiseda (kiliseda) kui seal midagi pekkis on? Alguses kui ostsin käisin diagnostis, siis öeldi et turborõhk madal ja ajab õli välja...aga seeaeg ei klõbisend miskit vähemalt. Minek ka kehvemaks jäänud :?
Soovitage pädevat mehaanikut, kuhu auto kontrolli viia!
papi chulo
Kas kett või ketipinguti ei saa klõbiseda? Kui kõvasti gaasi anda ja jõud taga siis ei klõbise, kui gaas maha lasta käib klõbin läbi! :roll:
illukas316
Kui sul ajab õli välja, siis kontrolli õlitaset!
Kett võib ka häält teha jah. Samuti ka kõik teised mootori liikuvad osad, mis üksteise vastu puutuvad.
(isegi katteplastikud võivad teatud tingimustel plagiseda üksteise vastu nii kõvasti, et on salongi kuulda.)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Uupi pakun, aga äkki pöördklapid on sisselaske kolles kohe-kohe ära kukkumas?
Klõbin= loks. Ja iseenesest, kui on loks, siis nad saavad ise "liikuda", sellest saab mootor lisaõhku ja püüab kiirendada?
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
Artur_L kirjutas:Uupi pakun, aga äkki pöördklapid on sisselaske kolles kohe-kohe ära kukkumas?
See nüüd küll õige olla ei saa.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
40% et vaakumsüsteemis probleemid ja turbo geomeetria jookseb viltu.
Visuaalselt kontrolli voolikuid, kui on näha, et nad on üsna räbalad, eriti õhulugeja juures,
õlifiltri korgi lähedal, siis mine poodi, osta mõni meeter voolikut ja vaheta kõik need
korraga ära. Neid on veel, EGR ja mootori padjad, need on tavaliselt samaräbalad.
Samal ajal puhasta aktivaatorklappide filtreid suruõhuga (turbol ja EGR-il on need ainult).
Selline must karbike, istub kahe tila kõrval, kolmanda tila otsas, ettevaatlikult tuleb maha.
EDIT: 110kW-sel oli vist geomeetria juba elektroonilise juhtsüsteemiga, kuid ka selle
riknemine on populaarne. Selle riket on arvutiga kohe näha, ei mingeid voolikuid.
Viimati muutis arnis, 11.10.2013 01:24 48, muudetud 1 kord kokku.
Russel
Postitus Postitas Russel »
papi chulo kirjutas:Mul polegi sellist vidinat seal! See koht on täitsa lage...tühjus valitseb seal :roll:
papi chulo
arnis kirjutas:40% et vaakumsüsteemis probleemid ja turbo geomeetria jookseb viltu.
Ise ma pole teab mis mehaanik. Ei taha seal ise midagi veel hullemaks teha :)
Kas sul endal on selle töö tegemiseks kogemusi aega ja võimalusi?
Või on keegi siin foorumist,kes mul seda vaakumiasja vaataks?
Uurisin neid bemmi remonte ka mida siin kiidetakse....järjekord 1-2 nädalat :(
arnis
Ei paku kahjuks sellist teenust, vastasel juhul oleks samasugune järjekord ninaees :lol:
papi chulo
Olen tähele pannud, et kui mootor külm, siis ei tee seda häält :roll:
Avastasin ka seda, et kohapeal õrnalt gaasi hoides kerib ise pöörded põhja. Millest see olla võib?
