rubriik "rumal küsimus"
unis
Postitus Postitas unis »
S50 mootorid sõidavad ka 5w40-ga.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Huvitav kas E39sal on CC võimalik sättida nii, et ta oleks kogu aeg aktiveeritud? Mitte ei peaks peale igat käivitust kõigepealt on/off vajutama? Mitte et see nii raske oleks, aga no milleks :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kindlasti saab. kui lüliti on roolipeal tuleb see progeda armatuurile ja siis juba edasi vaja teha relee või dioodiga väike ühendus millele tuleb koos gra mooduliga vool peale ning lükkab nupule korraks massi.
Välismaistest foorumitest peaks leidma sarnast teemat asc nupu kohta.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas E36 320 Touringule (M52 siis tõenäiliselt) sobib vanema E36-e M50 roolivõimendi pump? BMW kataloogi järgi ei sobi, äkki keegi teab kindlalt öelda?
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Pole päris rumal küsimus aga ei osanud mujal küsida.
Kui palju on e30 tagaamort e36 omast lühem (umbes)? Ja need peaks omavahel kinnitustelt klappima jah?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kinnitustelt klapivad jah, mul garaazis peaks vedelam nii e30 amort kui ka e36 amort,et võib mõõta kui mul meeles :D
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kes, kus ning palju E39 530d katalüsaatorite eest maksab?
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
http://remetal.ee/katalysaatorite-ost/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://emp.ee/index.php/et" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise sain viimases 2kg 318 kati eest 130€.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere.
Mul on selline küsimus, et E34 110kw on vihmaste ilmadega hakanud pöördeid hoidma ligi 2k juures ja kõigutama neid. Tekib vahepeal ja kaob ära aja möödudes.
on ideid, kus probleem olla võib?
Aitäh ette.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
toivoku
rauli kirjutas:Tere.
Aitäh ette.
Kõigutamine võib tulla lambda andurist ja pöörete hoidmine kas siis lisaõhust või tühikäigumootorist.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
streetcrime kirjutas:
streetcrime kirjutas:tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
Oleks vaja inimene kätte saada :roll:
@margusa: ei plaani midagi sellist.
on kellelgi ta kontakt?
ei saa keegi aidata?
Life is to short to drive slowly
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
esineb siis järgmine probleem 320-e36ga, et koguaeg puhub sooja salongi , kui keerad puhuri esimesse-neljandasse astmesse, ei oska kuskilt otsast viga otsima hakata, äkki kellelgi esinenud samalaadset probleemi :lol:
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas arxanyus »
mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
sisse ajab armatuuri tagant.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
arxanyus kirjutas:mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Äkki laseb klaasi vahelt läbi ?
arxanyus
ekraan kirjutas:
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Tont teab, aga esialgu prooviks äravoolu vaadata.
Kuna aga sedasorti isendiga varasemad kokkupuuted olematud, siis....
Kuda läheneda ikkagi
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Kas lihtsalt vesi? või jahutusvedelik?
kevinopa kirjutas:esineb siis järgmine probleem 320-e36ga, et koguaeg puhub sooja salongi , kui keerad puhuri esimesse-neljandasse astmesse, ei oska kuskilt otsast viga otsima hakata, äkki kellelgi esinenud samalaadset probleemi :lol:
Ei saand hästi aru milles probleem.. Et vahet pole kuidas soojaklappi regullid ikka puhub kuuma?
arxanyus
Vihmavesi, autopesu vesi....mida parasjagu peale kallab.
see siis ka sisse tuleb kuskilt
kevinopa
Martin1 kirjutas:Kas lihtsalt vesi? või jahutusvedelik?
Keeruline seletada netis aga jah, nagu puhuma paned, puhub aint sooja isegi kui on külma peal "pliidinupp".
ooDDoo
Soojaklapid on pidevalt avatud?
Donald
142kw 530d
Jahtus maha maanteel, termostaat oli korpuses katki, vahetati ära. Soojaks ikka ei lähe, jõuab napilt esimese kriipsuni. Kas sain praagi termostaadi või mõjutab EGRi oma seda nii palju? Linnas jõuab temp. keskele ka.
ooDDoo
Kui esimene ei aidanud siis vaheta ka teine temostaat
toivoku
Donald kirjutas:142kw 530d
webasto töötab?
Donald
toivoku kirjutas:
webasto töötab?
Kuidas seda kontrollida?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Selline asi et murdus rattapolt ära.
Võru ja tartu mehed öelge palun normaalne töökoda kus selle välja saaks puurida ;)
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
E36 - Peale rooli vahetust jäi bäägi tuli põlema. :mad:
Kuidas lahti saab?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ainult arvutiga saab tule kustutada.
aprill27
Peamine sõiduk: BMW 316I
Postitus Postitas aprill27 »
margusa kirjutas:Ainult arvutiga saab tule kustutada.
+ klemmi lahtiühendamisega saab ka :lol:
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
E39 makk ei mängi, spidokas ei põle täistule märgutuli ja suuna märgutuled.
Võib olla niiskus kusagil? Peale päeva garaaziz seismist töötasid kõik asjad nii nagu peab.
Kõrvalistuja poolne el aken ka ei tööta.
On neil mingi tüüpkoht, mis saab märjaks/niiskust ja asjad lakkavad töötamast?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Äkki keegi teab kust leida e36 roolilati simmerite suurusi ? 95 aasta ja roolivõimuga kui sellest midagi kasu on.
toivoku
aprill27 kirjutas:
Tegelt nagu eriti ei saa
