e61 TV digiboks?
e61 TV digiboks?
küsimus järgmine, et kas on võimalik e61 proffesional navile tv taha saada? mis selleks tegema peab ja palju ligikaudne maksumus vôib olla?
Re: e61 TV digiboks?
Ühesõnaga, kui TV Function lisade nimekirjast puudub, on asi keeruline ja kulukas. Tunduvalt odavamalt saad cdboxi asemele mingi (nt dension) jubina installida, millega usb ja mälukaardi pealt liikuvat pildi idrive ekraanile manada.I had it done on my 645ci 4 years ago and it costed me £2,400.00 as it involves many hours or idrive reprograming.
aga kui tv värk olemas kuidas või kust siis saaks?
Siis peaks digiboksist piisama põhimõtteliselt. Uuri kuskil autoaudioga tegelevast asutusest, oskavad kindlasti öelda.
Kui tv olemas, siis digiboksi paigaldavad paljud, lasin ka panna, aga nüüd probleem kuidas sõidu ajal nägema saaks.
e61, 535d, 210 kw, 2008a
palju maksis ja kus pandi?
Ravolar-is pandi, boksi hinna leiad vast kodukalt peast ei mäleta, kodus arve kui vaja võin hiljem vaadata, boksi paigalduse hinda ei tea kuna lasin panna ka peatoe monitorid ja veel nipet-näpet
Ncs experdiga tuleb veidi toimetada, et sõidu ajal toimima saada.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Kas E39l saab ka arvutiga pildi sõiduajal nähtavaks või peab kindlasti selle vahetüki panema?
Ma®tin kirjutas:Ncs experdiga tuleb veidi toimetada, et sõidu ajal toimima saada.
Kas saaksid mul ära teha?
alptom is öeldi u aasta tagasi et tv + usb pesa läheb kuskil kiire arvutusega neil 800 euri maksma
- TiitR
Töökaaslase X5-le pandi Tartus Bellumis http://www.bellum.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;maarekl kirjutas:palju maksis ja kus pandi?
