1,8iS suur kütusekulu
Tere. Probleemiks järgmine, et E36 1,8iS võtab maanteel ca 10l/100km ja linnas 16-17l/100km(täpselt ei tea, kompuuter ei tööta). Küttekulu seier kunagi nii suuri numbreid ei näita, linnas on stabiilselt 8-12 vahel. Nii väikse mootori kohta on see ilmselgelt liiga palju. Kui auto ostsin, oli maanteel kuluks 7l/100km, kuid mingi hetk hakkas küttekulu tõusma. Õhufilter vahetatud, sisselaske lõdvikud vahetatud. Diagnostis öeldi, et lambdasid esialgu ei kahtlustaks, sest kui need vigased on, pidi tagant tahmama hakkama, kuid mul sumpa puhas ilusti. Olen täheldanud vaid, et auto aurab tagant päris tihti, isegi kui ilm on soojem ja aurama nagu ei peaks. Oskab keegi nõu anda? On nendel iS-idel mingeid tüüpvigu või tuleb lambdad ja õhulugeja ette võtta?
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: 1,8iS suur kütusekulu
Mine ikka diagnosti tagasi. Korraliku kohta
Ma arvan ka. Kindlasti tuleb odavam kui lampi juppe vahetama hakata.
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Enamasti hakkab lambda vea korral mootor lonkama tühikäigul.
