1,8iS suur kütusekulu
rmartin
Postitus Postitas rmartin »
Tere. Probleemiks järgmine, et E36 1,8iS võtab maanteel ca 10l/100km ja linnas 16-17l/100km(täpselt ei tea, kompuuter ei tööta). Küttekulu seier kunagi nii suuri numbreid ei näita, linnas on stabiilselt 8-12 vahel. Nii väikse mootori kohta on see ilmselgelt liiga palju. Kui auto ostsin, oli maanteel kuluks 7l/100km, kuid mingi hetk hakkas küttekulu tõusma. Õhufilter vahetatud, sisselaske lõdvikud vahetatud. Diagnostis öeldi, et lambdasid esialgu ei kahtlustaks, sest kui need vigased on, pidi tagant tahmama hakkama, kuid mul sumpa puhas ilusti. Olen täheldanud vaid, et auto aurab tagant päris tihti, isegi kui ilm on soojem ja aurama nagu ei peaks. Oskab keegi nõu anda? On nendel iS-idel mingeid tüüpvigu või tuleb lambdad ja õhulugeja ette võtta?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: 1,8iS suur kütusekulu
Postitus Postitas prelude20 »
Mine ikka diagnosti tagasi. Korraliku kohta :mrgreen:
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma arvan ka. Kindlasti tuleb odavam kui lampi juppe vahetama hakata.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Enamasti hakkab lambda vea korral mootor lonkama tühikäigul.
