E38 uksed lukus,aku tühi!Tallinn!
Maribel
Peamine sõiduk: Bmw740i
Postitus Postitas Maribel »
Tere mure järgmine. Auto uks ei avane ei puldist ega võtmest, ei ava pagaasnikut ega ei pääse autosse mitte mingit moodi. . Ilmselt aku tyhjaks saanud peale 1kuud seismist. 740i e38 1994. Kas keegi oskab öelda, mida teha ??
Viimati muutis MargusA, 06.10.2013 02:04 07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemat parandatud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 uksed lukus,aku tühi!Tallinn!
Postitus Postitas PeeterA »
Akut saaks laadida mootoriruumi juures põhja all oleva plussjuhtme ühenduspunkti kaudu.
Priidik199
Peamine sõiduk: E70
Postitus Postitas Priidik199 »
Õpetus kuidas e38 uksi avada tühja akuga:
PeeterA
Telefon: 51949859
See lahendus ei toimi enamustel masinatel, kuna ukse/luugilukkude silindrid kinni roostetanud tänu üliharvale kasutusele.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Lukud ei pidanud töötama.Kuna tegemist naisterahva/neiuga siis vaevalt tal auto alla asja on.
Maribel
Auto on ainult kuu aega seisnud. Enne oli pidevas kasutuses. Proovima peab koike. Eks tuleb otsida inimene, kes auto alla laheks.
Kui kellelgi veel ideid on, andke aga teada.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
http://www.lukuabi.eu/teenused-ja-hinnad" onclick="window.open(this.href);return false;
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kui tiivapealne suunatuli ära võtta ning juhtmetesse voolu lasta, peaks ka lahti saama.
Maribel
Tanan koiki , kes vastasid. Auto uksed lahti ja koik ok :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mismoodi lahti tehti siis?
Maribel
Peale koiki soovitusi ukselinki ules tostes ja votit vasakule keerates natuke jouga saingi lahti. Kusjuures olin seda trikki proovinud aga ei moiganud midagi, enne lukuabisse helistamist motlesin, et proovin veel viimast korda ja nagu magic , mojus.
