E39 -530d 2002 a toite seadme jama
steyr
Postitus Postitas steyr »
suurt peavalu valmistab kütuse ette anne paagist ja asi väljendub nii et paagis on 20 l kütet aga kapoti all filtrist kõrgsurve pumpa minevas läbipaistvas torus on mullid ja vaht ning mootor sureb välja ,paagist on ära vahetatud kõik mis annab vahetada ,nüütseks juba teineVDO pump eelmisel pumbal tõmbas mingil põhjusel maha pumba rootor kettal olevad labad ja ei pumpand enam ,läks sisse uus pump sõitis vb 1000km ja sama jama, eile öösel toodi nööri otsas teepealt ära homme vaatan paaki mis toimub kas jälle uus pump katki,Samuti on vahetatud paagis olev torude ikepaana mis väidetavalt pidi ka tekitama põhjust, et küte jääb valele paagi poolele .
steyr
Re: E39 -530d 2002 a toite seadme jama
Nüüdseks on selgunud ,et kütus on paagis kõik vasakupoole sees ,paagi pump on kuival ja lisaks sellele on jälle uus pump puruks ,pumba rootoril ol labad murdund ,mingid võõrkehad ei saa pumbast läbi minna sest all on päris tihe sõel ees
Mis värk on ,kas on olemas mingi BMW võlur kes saab aru mis toimub
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Tee paak seest puhtaks.
steyr
Sai paigaldatud üks vana kasutatud VDO paagi pump ja kõik toimib jälle ,kui kaua seda ei tea ,mõistatuseks jääb see miks 2 täiesti tutt uut VDO pumba rootorit laiali lendasid ,on keegi veel midagi sellist kogenud siis rääkige mulle ka . BMW on ikka f..võrratu auto tü..maeivõi
steyr
janno89 kirjutas:Tee paak seest puhtaks.
Jah pole just kerge ette võtmine ,ainult et pumba ees on jube tihe võrk ja teiseks siis oleks ju kõige esimesena vahetusse läinud pumba rootor ka sile aga pole .
Postitus Postitas patrik »
steyr
patrik kirjutas:
Panin vana pumba tagasi mis sa algselt ekslikult vahetatud ja see toimib ,tuleb välja ikkagi et eelmised 2 vdo pumpa mis sai poest osta oli s.tt toode ,auto sai sommidele maha müüdud ja ilmselt jääb see mu viimaseks bmw ks :D
Vdo ei ole **** toode.
Paagis oli sul **** mis rikkus pumbad.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
steyr kirjutas:
patrik kirjutas:
Soovin edu. VDO ei ole BMW toodang.
