E36 tuled 1992
E36 tuled 1992
Plaanis auto kaugtuledele vähe tugevamad pirnid sisse panna, seega küsims selline mida te soovitate? Hetkel sees mingid HEJALUXI TOODANG 12V 55W H1!
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 tuled 1992
Pane esiteks korralikud pirnid. Osram. philips jne. Võimsamaid ei soovita kuna siis hakkab klaase kollaseks põletama. Valgustuse suhtes olid parimad Narva mingid illegaalsed pirnid mis valgustasid ikka isukalt. Loomulikult võid lasta tuled reguleerida ning ka klaasid tuledel üle vaadata. Kui ikka hallid või juba pruunikas kollased siis pole miskit valgustust ka loota.
Re: E36 tuled 1992
klaasi korralikud jne, aga lihtsalt küsimus seisnes selles, et kas nt osram night breakerid on head ? või siis veel midagit muud sinna panna? lugesin et need night breakerid on head aga kipuvad kiiresti läbipõlema. Kas selles jutts iva ka sees on ?
Re: E36 tuled 1992
E36-l on väga lihtne täiesti tasuta valgust juurde saada. võta tuli lahti, ja siis kisu kaugtule see ümmargune klaas ära ja viska minema. pane tuli kokku tagasi ja regulli õigesse suunda näitama. voila! näitab ka uutest autodest paremini
seda viimast siis juhul, kui selline pirn sees, mis originaalis ette nähtud. lähituledega saab sama triki teha, ainult et siis arvavad kõik vastutulijad pimedas, et sõidad kaugtuledega ja hakkavad sulle vilgutama
