E46 330xd 135kW imelik plärin mootori juures [SOLVED]
bmwpowah
Postitus Postitas bmwpowah »
Plärin külma mootoriga kohapeal käies. Mootor soe ja vähe sõidetud, siis hääl kaob ära ja siis tuleb jälle tagasi. Foori taga pidurit peal hoides (D sees), samamoodi tuleb seda plärinat.
Kas tõesit geneka rihma juhtrull või midagi teeb häält? Katted ka kõik kinni. Uurisin ja puurisin aga ei leidnud kohta kust hääl tuleb.
Ehk oskab keegi aidata! Oleks tänulik :)
Video materjal:
http://www.youtube.com/watch?v=-iBTsPFM ... e=youtu.be
Viimati muutis bmwpowah, 30.03.2014 15:07 02, muudetud 1 kord kokku.
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 330xd 135kW imelik plärin mootori juures
Mina kuulen seal ainult katteplastikute kõminat, muu kõik normaalne diisli müra.
bmwpowah
Kakkusin maha isegi plastikuid ja otsisin kohta et äkki kuskil midagi lahti, aga ei leidnudki midagi lõpuks.
hapnik
Peamine sõiduk: bmw 318 i
Postitus Postitas hapnik »
Mul bensukal sama teema põriseb kui mootor külm mingit ohuvoolikut kinni hoian siis kaob ja mootor natuke käib kaob ise ära ei leia samuti kust tuleb :D
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus Postitas Rauno_P »
Ka minu 328 e46 teeb vahel sellist häält. Tühikäigul kui pöörded madalamal näiteks või kui käik sees ja hoog väike siis hakkab ka nagu vibreerima miskit. :roll:
Olen otsind, mis seda teha võiks, aga pole leidnud seda kohta. :|
bmwpowah
Rauno_P kirjutas:Ka minu 328 e46 teeb vahel sellist häält. Tühikäigul kui pöörded madalamal näiteks või kui käik sees ja hoog väike siis hakkab ka nagu vibreerima miskit. :roll:
Ma nüüd nädalavahetusel lammutan vähe plastikuid rohkem maha. Üritan üles otsida, mis asi see lõpuks häält teeb nii. :lol:
Acta
Peamine sõiduk: 330 TDi
Postitus Postitas Acta »
Mul on täpselt sama jura.Plärin kolin tundub nagu sellise tühja palstiku müra! :?
uims
Postitus Postitas uims »
Äkki on väntvõlli rihmaratas ära väsinud ?
bmwpowah
uims kirjutas:Äkki on väntvõlli rihmaratas ära väsinud ?
Drive sees, siis teeb seda häält. Neutraali peal mitte. Peab tõsisemalt uurima vähe seda
bmwpowah
Kui hull töö see väntvõlli rihmaratta vahetamine on 330d-l? Saab kergesti ligi või peab asju tohutult eest kakkuma?
uims
bmwpowah kirjutas: Kui hull töö see väntvõlli rihmaratta vahetamine on 330d-l? Saab kergesti ligi või peab asju tohutult eest kakkuma?
Kahel autol lendasid rihmarattad koos rihmadega 150000 km peal ja sai autod töökotta veetud, kolmandal autol samuti ise ei vahetanud. Aga, et kontrollida kas rihmaratas laperdab, eemaldaks ma kõigepealt selle katte " onclick="window.open(this.href);return false; . Vahetamise ajaks eemaldaks ma tõenäeoliselt ka suure jahut.vendika, võimalik et läheb vaja spetsiaalset võtit et rihmaratast lahtikeeramise ajal kohapeal hoida. Eks teadjamad inimesed siin oskavad täpsemalt öelda.
Tervidates
andrus113
Peamine sõiduk: 330xD
Postitus Postitas andrus113 »
kontrolli mootori vent. visko sidur.
bmwpowah
Visko sidur toimib. Vahetasin ära geneka rihma, 1 juhtrulli. Nagu läks paremaks. 1 juhtrull jäi vahetamata, sest isegi tehnilise passi abil, anti mulle vale rull ja jäi vahetamata.
Nimelt hakkab rihm kuidagi imelikult vibama peal kui käik sees. Heebliga rihma üles lükates hääl kaob ära.
Pinguti paistis ka toimivat.
Ei teagi kas on mõtet ratast hakata leiutama, aga geneka võlli otsa käib uuematel seib koos siduriga, et kas on mõtet seda toppida sinna?
illukas316
bmwpowah kirjutas: :arrow: Nimelt hakkab rihm kuidagi imelikult vibama
:arrow: Pinguti paistis ka toimivat.
Siis ei toimi ju.
bmwpowah
Võrus remondis käies mehaanik ütles, et kui vedruga pinguti siis pole mõtet vahetada esialgu (oleks silikoonpinguti olnud siis koheselt). Ütles, et alustama peaks rihma juhtrullidest ja pakkuski sellist varianti ka, et uuematel mootoritel geneka otsas seib koos siduriga, mis peaks ka kuidagi rihma leevendama.
illukas316
Mida see siduriga seib täpsemalt aitab kui sul rihm isegi pingul pole?
Vahetada võiks ikka kõigepealt kulunud jupid ja siis mõelda ümber ehitamise peale _kui on vajadust_.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Rihm teeb seda plärinat. Neutrali peal käib mootor kiiremini ja vibratsioon on väiksem, rihm ei laperda, näha pole midagi. Las keegi hoiab draiv sees pidurit ja mine vaata kuidas rihm väriseb.
Ja laperdab/pläriseb rihm sest väntvõlli rihmaratas (vibratsiooni leevendi) on s..t. Keegi on odava sõnniku pannud sinna. See kumm ratta poolte vahel pole piisavalt elastne ja ei leevenda vibratsiooni. Ratas ise ei lapeda midagi.
Muud polegi. Rihmapinguti jms võimalikud asjad võid ära unustada.
vendw
Postitus Postitas vendw »
venna 330d täpselt sama hääl tühikäigul, korra tekib siis jälle kaob jne. rihmad ja rullid on muidu vahetatud. Vända rihma ratas on tõesti veel vahetamata. kas ongi selline hääl sellest?
bmwpowah
Ma küll endal pole veel jõudnud seda vahetada, aga ilmselt tekitabki väntvõlli rihmaratas sellist häält.
Enda omal samuti kõik rullid eest juba vahetatud (väntvõlli rihmaratas mitte).
bmwpowah
Probleem lahendatud!
Autoks: BMW 330xd 2002a E46
Kuna originaalis tehase poolt vabajooksu rulli/sidurit generaatori otsas ei ole, siis sai autost omakorda veel auto tehtud- E61 vabajooksusiduri rull pandud.
Kaugus ja kõik muu klappis. Rullil jäi küll 1 soon vabaks, aga generaatori rihm jookseb sirgelt peal, ega tee seda koledat häält enam.
Tänu sellele ilmselt ka generaatoririhma eluiga nüüd pikem.
Hind oli tal 65€
