Tõsi. Samas mul pole nokkima hakatud ja ÜV-l pole ka miskit küsitud/öeldud.fedja kirjutas:kiletada ei tohi niivõinaa,vahet pole mis aasta.JanekEnde kirjutas:Kui auto väljalaske aasta on 94+, siis ei või olla. Huvitav, miks sõbra e30-l ei tohi olla?Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
rubriik "rumal küsimus"
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
R4 mootoriga e36-le ja e46-le võid jah 60ah aku panna. Normaalsete lisadega R6 E39 ei tee sellega pärast korralike külmade saabumist mitte piuksugi (kui just iga päev Tallinnast Tartusse ei sõida või akut õhtul tuppa ei vii) Tehas pakkus 70ah, 80ah, 90ah ja 95ah.taurikazz kirjutas:ooDDoo kirjutas: Kerest küll ei olene kui suure ah aku peaks olema![]()
Võin leppida, et kui poodi lähed ja küsid sellele mudelile, 65 kuni80 ah kõige rohkem. Diislitel peaks olema suur aku.
r6 bensuka jaoks on 70 vägagi piisav juba, diisli jaoks vähemalt 100Ma®tin kirjutas:R4 mootoriga e36-le ja e46-le võid jah 60ah aku panna. Normaalsete lisadega R6 E39 ei tee sellega pärast korralike külmade saabumist mitte piuksugi (kui just iga päev Tallinnast Tartusse ei sõida või akut õhtul tuppa ei vii) Tehas pakkus 70ah, 80ah, 90ah ja 95ah.taurikazz kirjutas:ooDDoo kirjutas: Kerest küll ei olene kui suure ah aku peaks olema![]()
Eesti talves ja eriti tihti lühemaid otsi tehes siiski mitte. Isegi mu suht kesise varustusega 328 suutis paaril hommikul üllatada, olenemata sellest et oli 74/680 tutikas Varta aku, lekkevool kontrollitud ja genekas laadis korralikult.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas e34le istub m52b28 koos kasti ja kardaaniga vahele?(nn bolt on) On keegi teinud seda ?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Tõsi. Samas mul pole nokkima hakatud ja ÜV-l pole ka miskit küsitud/öeldud.[/quote]
mul ka reeglina pole,kuid viimane kord ülevaatusel pidin maha kakkuma
e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
Martin kirjutas:Mis varuosade rubriiki tuleks kõige tõenäolisemalt uurida, kui rahuliku sõidu ajal käiku vahetades järsku vedu tagant kaob? Peale seda kohalt minna üritades kostus tagasillast mingi urin/krigin, pigem nagu kõva urin. Pukseerides vabakäigul autol mootor töötas, pukseerides ca. 50km/h näitas spidomeeter kiiruseks 0-15km/h ja mingi aja pärast lihtsalt 0km/h.
- JanekEnde
Poolsünt.LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Mina olen küll kogu aeg täissündiga sõitnud.JanekEnde kirjutas:Poolsünt.LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Oleneb pigem sellest mis seisus on mootori tihendid .JanekEnde kirjutas:Poolsünt.LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Kuna see mootor õlile suht tundlik minuarust siis pigem korralik täissünt..LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
- JanekEnde
Ju siis täissünt, nagu targemad soovitavad.. meie peres kõik bemmid poolsündiga sõitnud.
Viimati muutis JanekEnde, 25.08.2013 20:58 39, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Õli tihedus ja sünt/poolsünt/mineraal ei ole omavahel erilises seoses.
Sünt/mineraali erinevus peitub saamismeetodis ja õli "võimekuses".
Viskoossus on absoluutselt teine näitaja.
e36 coupe tulede kõrguse reguleerimine salongist ei toimi ! kus viga võib olla ?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Teist nuppu proovisid?. Mul oli viga igastahes seal.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Või ei ole kõrgusregulaatorid tuledes korralikult oma pesas.
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Terv!
Teab keegi rääkida, mis sümptomid on kui hooratas kutu. Autoks bmw e34 525tdsa. Küsin seetõttu et auto ei taha tühikäigul ilustii käia. Mootorist tulev vibratsioon väristab kere nii et vähe pole. Räägitakse küll et kõrgsurvepump kutu, aga kohe üldse ei taha seda vahetada.
Väristab pigem ikka valesti reguleeritud kõrgsurvepump. katkine hooratas koliseb.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Millisest poest otsida sarnast asja Eestis?
See "asi" siis mõeldud ülekeeratud poltide eemaldamiseks.
http://www.screwfix.com/p/irwin-5-piece ... er%2520Set
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Stokker
Tallinnas korralikku kohta kuhu viia vanem bmw remonti (mootor)?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
- Henri.
http://www.bmwremont.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: viidates MartenL-i kommentaarile võib ka nt. Lehoga ühendust võtta - peaks soodsamalt hakkama saama.
MartenL
bmwremont.ee on väga hea koht, kuid 26€ tunnis motoriremonti vanemale BMWle teha ei tundu majanduslikult kuigi otstarbekas.
Mida tähistab S täht aknapühkija kangil ülemisel real?
- metaltom00
Intensiiv pesu?tujula kirjutas:Mida tähistab S täht aknapühkija kangil ülemisel real?
Aga võid vaadata ka äkki on pihustid ja mootoripadjad jõle läbi?allan_d kirjutas:Terv!
- allan_d
- Telefon: 56667663
Vaata mootoripadjad olid kutud, aga seetõttu et mootor käib halvasti. Nüüd uued padjad pandud juba. Juhtpihusti on taastatud pandud. Pihusteid kusjuures pole kontrollinud, aga kuidas ma neid kodustes tingimustes kontrollida saaksin, et ei peaks küljest keerama ega midagi. Lihtsalt kütuse toru ühe kaupa iga pihusti juurest eemaldada?01tuner kirjutas:Aga võid vaadata ka äkki on pihustid ja mootoripadjad jõle läbi?allan_d kirjutas:Terv!
- 2015c
- Peamine sõiduk: 525dA e39
Masinal (e39) on lähituled xenon ja kaug H11 (65W!) halogeen. Tahaks seda ka xenonit. Kas saan komplekti otse ära ühendada ja kompu viga ei jää näitama? Ja kas automaatne tulede regull timmib kaugtulesid ka?
Isiklikult laseks mõnel pihustitega sina peal oleval isikul üle vaadata.allan_d kirjutas:Vaata mootoripadjad olid kutud, aga seetõttu et mootor käib halvasti. Nüüd uued padjad pandud juba. Juhtpihusti on taastatud pandud. Pihusteid kusjuures pole kontrollinud, aga kuidas ma neid kodustes tingimustes kontrollida saaksin, et ei peaks küljest keerama ega midagi. Lihtsalt kütuse toru ühe kaupa iga pihusti juurest eemaldada?01tuner kirjutas:Aga võid vaadata ka äkki on pihustid ja mootoripadjad jõle läbi?allan_d kirjutas:Terv!
Või siis silmaga visuaalselt üle vaadata ehk siis jah sinu pakutud variant.
Arvutit taha pannes ma ei tea, peaks ka midagi näitama vast? Keegi targem ehk aitab edasi siinkohal.
