rubriik "rumal küsimus"
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
fedja kirjutas:
JanekEnde kirjutas:
Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla . :roll:
Kui auto väljalaske aasta on 94+, siis ei või olla. Huvitav, miks sõbra e30-l ei tohi olla?
kiletada ei tohi niivõinaa,vahet pole mis aasta.
Tõsi. Samas mul pole nokkima hakatud ja ÜV-l pole ka miskit küsitud/öeldud.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
taurikazz kirjutas:
ooDDoo kirjutas: Kerest küll ei olene kui suure ah aku peaks olema :D
Võin leppida, et kui poodi lähed ja küsid sellele mudelile, 65 kuni80 ah kõige rohkem. Diislitel peaks olema suur aku.
R4 mootoriga e36-le ja e46-le võid jah 60ah aku panna. Normaalsete lisadega R6 E39 ei tee sellega pärast korralike külmade saabumist mitte piuksugi (kui just iga päev Tallinnast Tartusse ei sõida või akut õhtul tuppa ei vii) Tehas pakkus 70ah, 80ah, 90ah ja 95ah.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Ma®tin kirjutas:
taurikazz kirjutas:
r6 bensuka jaoks on 70 vägagi piisav juba, diisli jaoks vähemalt 100
Ma®tin
Eesti talves ja eriti tihti lühemaid otsi tehes siiski mitte. Isegi mu suht kesise varustusega 328 suutis paaril hommikul üllatada, olenemata sellest et oli 74/680 tutikas Varta aku, lekkevool kontrollitud ja genekas laadis korralikult.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas e34le istub m52b28 koos kasti ja kardaaniga vahele?(nn bolt on) On keegi teinud seda ?
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Tõsi. Samas mul pole nokkima hakatud ja ÜV-l pole ka miskit küsitud/öeldud.[/quote]
mul ka reeglina pole,kuid viimane kord ülevaatusel pidin maha kakkuma :D
LahmaRest
Peamine sõiduk: 318is coupe
Postitus Postitas LahmaRest »
e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Martin kirjutas:Mis varuosade rubriiki tuleks kõige tõenäolisemalt uurida, kui rahuliku sõidu ajal käiku vahetades järsku vedu tagant kaob? Peale seda kohalt minna üritades kostus tagasillast mingi urin/krigin, pigem nagu kõva urin. Pukseerides vabakäigul autol mootor töötas, pukseerides ca. 50km/h näitas spidomeeter kiiruseks 0-15km/h ja mingi aja pärast lihtsalt 0km/h.
JanekEnde
LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
Poolsünt.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
JanekEnde kirjutas:
Poolsünt.
Mina olen küll kogu aeg täissündiga sõitnud.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
JanekEnde kirjutas:
Poolsünt.
Oleneb pigem sellest mis seisus on mootori tihendid . ;)
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Kuna see mootor õlile suht tundlik minuarust siis pigem korralik täissünt..
JanekEnde
Ju siis täissünt, nagu targemad soovitavad.. meie peres kõik bemmid poolsündiga sõitnud.
Viimati muutis JanekEnde, 25.08.2013 20:58 39, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Õli tihedus ja sünt/poolsünt/mineraal ei ole omavahel erilises seoses.
Sünt/mineraali erinevus peitub saamismeetodis ja õli "võimekuses".
Viskoossus on absoluutselt teine näitaja.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
e36 coupe tulede kõrguse reguleerimine salongist ei toimi ! kus viga võib olla ?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Teist nuppu proovisid?. Mul oli viga igastahes seal.
Või ei ole kõrgusregulaatorid tuledes korralikult oma pesas.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Terv!
Teab keegi rääkida, mis sümptomid on kui hooratas kutu. Autoks bmw e34 525tdsa. Küsin seetõttu et auto ei taha tühikäigul ilustii käia. Mootorist tulev vibratsioon väristab kere nii et vähe pole. Räägitakse küll et kõrgsurvepump kutu, aga kohe üldse ei taha seda vahetada.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Väristab pigem ikka valesti reguleeritud kõrgsurvepump. katkine hooratas koliseb.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Millisest poest otsida sarnast asja Eestis?
See "asi" siis mõeldud ülekeeratud poltide eemaldamiseks.
http://www.screwfix.com/p/irwin-5-piece ... er%2520Set
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Stokker
tujula
Postitus Postitas tujula »
Tallinnas korralikku kohta kuhu viia vanem bmw remonti (mootor)?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
http://www.bmwremont.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: viidates MartenL-i kommentaarile võib ka nt. Lehoga ühendust võtta - peaks soodsamalt hakkama saama.
MartenL
bmwremont.ee on väga hea koht, kuid 26€ tunnis motoriremonti vanemale BMWle teha ei tundu majanduslikult kuigi otstarbekas.
tujula
Mida tähistab S täht aknapühkija kangil ülemisel real?
metaltom00
Postitus Postitas metaltom00 »
tujula kirjutas:Mida tähistab S täht aknapühkija kangil ülemisel real?
Intensiiv pesu?
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
allan_d kirjutas:Terv!
Aga võid vaadata ka äkki on pihustid ja mootoripadjad jõle läbi?
allan_d
Telefon: 56667663
01tuner kirjutas:
Vaata mootoripadjad olid kutud, aga seetõttu et mootor käib halvasti. Nüüd uued padjad pandud juba. Juhtpihusti on taastatud pandud. Pihusteid kusjuures pole kontrollinud, aga kuidas ma neid kodustes tingimustes kontrollida saaksin, et ei peaks küljest keerama ega midagi. Lihtsalt kütuse toru ühe kaupa iga pihusti juurest eemaldada?
2015c
Peamine sõiduk: 525dA e39
Postitus Postitas 2015c »
Masinal (e39) on lähituled xenon ja kaug H11 (65W!) halogeen. Tahaks seda ka xenonit. Kas saan komplekti otse ära ühendada ja kompu viga ei jää näitama? Ja kas automaatne tulede regull timmib kaugtulesid ka?
01tuner
allan_d kirjutas:
01tuner kirjutas:
Isiklikult laseks mõnel pihustitega sina peal oleval isikul üle vaadata.
Või siis silmaga visuaalselt üle vaadata ehk siis jah sinu pakutud variant.
Arvutit taha pannes ma ei tea, peaks ka midagi näitama vast? Keegi targem ehk aitab edasi siinkohal.
