rubriik "rumal küsimus"
Pidurid jäävad peale , tulevad maha. Ehk on küsimus selles
Siis on arvatavasti vaakumi kalaDanil523 kirjutas:Kui vajutada Pidurit foori taga mitu korda- auto liigub paremini ning läheb kohapealt minema tunduvalt jõulisemalt.
- Erkki1209
- Peamine sõiduk: ´02 530d M-Pakett
- Telefon: 53626062
Tere!
Plaan selline rool nahatamisse viia, kuna aga eest plastikosalt on paarist kohast värv maha kulunud, siis värviks ka selle korraga üle. Kas teab keegi soovitada mingit värvi, millega see uuesti üle värvida. Originaalis on see värv selline imelik kummine.
Erkki.
Erkki.
BMW E34 520i Oli 2007 - 2013 / BMW E36 316i Oli 2012 - 2013 / BMW E39 525d Oli 2013 - 2015 / BMW 530d 2002 M Pakett
Kummine kraam on plastidip.
Google-sse sisse lüüa siis leiad
When it doesn´t blow it sucks
StenV70
Kui keeruline on asendada M50TUB20 siemens M50TUB25-ga(bosh ilmselt).
Auto e34 1994.
Auto e34 1994.
Lihtne, pane boschi juhtmed ja aju. Kõik mu plug and play.
ehk oskab keegi vigu öelda mis võib põhjustada 520 automaat käigukasti D,1,2,3 käigu mitte sisse minemist ? R-tagrudamis käik läks ka ennem sisse aga hetkel ei taha see ka minna.
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
hei
palju orienteeruvalt e38-le coilid plekkavad?
kellelgi soovitada kedagi kellelt tellida siis andke aga julgelt teada!
Life is to short to drive slowly
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
800 ja ülesse.streetcrime kirjutas:hei
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ebayst FK-d €650 s.h. saatmine Saksast tasuta. Odavamalt euroopast Ebayst ei leia.
Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
E: Henri, leiab ikka
Viimati muutis KnX, 03.08.2013 18:00 12, muudetud 1 kord kokku.
- streetcrime
mingeid hiina junne 200-300 ringis ei saa ?KnX kirjutas:Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
Hiinakad on kallimad ja vist ka paremad (BC jms)
Võibolla annab E39 JOMid alla vägistada, need on küll mingi 200€...
- toivoku
Kui saaks siis kõik sõidaks nendega ringistreetcrime kirjutas:mingeid hiina junne 200-300 ringis ei saa ?KnX kirjutas:Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
- peeter erik
- Peamine sõiduk: 750 xd M
- Telefon: 5081295
Sellline anomaalia tekkinud e34 535 bensiini paagi luuk ei avane?.
Vanametalli,mööbli,vanatehnika ja kodukraami utiliseerimine
+ 372 50 81 295
+ 372 50 81 295
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Keskluku lukk kinni?
- Riivo
pulk ette jäänud...pagassipolstri tagant pääsed süsteemile ligi
´17 4Drive
Kuna seda teemat jälgitakse enim siis postitaks siia selle;
Leidja, jagaja FB Kertu Irves
Tere,
Kaotatud BMW pult Pärnus, 26.07 õhtul, arvasime olevat juba võtme leindud, kuid täna sellega auto ust avades, kahjuks pidime tõdema, et see pult polnud siiski see mida meie otsime, seega on nüüd minu käes kellegi täiesti võõra inimese auto pult ja sooviks tõesti, et see jõuaks omanikuni. Seega palun jagage seda postitust ja ehk inimene kes kauotas ära 26-28 juuli Pärnus enda BMW võtme, saab selle tagasi !
Tere,
Viimati muutis TambetB, 04.08.2013 12:42 51, muudetud 1 kord kokku.
On kellelegi silma jäänud kuskil siukest sonaxi toodet?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=311097" onclick="window.open(this.href);return false;
pancho villa
ei ole aga miks näiteks mõni 3m-i viimistluspasta ei sobi? või mõni muu laialt levinud asi? korralikku poleerimisaparaati ja patja on nagunii vaja, pudelist ainuüksi kasu vähe
antud teemast sain aru,et kogu auto tehti ainult selle pastaga või jäi midagi 2 silma vahele? padja leiab ja korralik aparaat on samuti olemas. kõik muud pastad sobivad ka, aga lihtsalt see tundus pildi pealt ulme asja tegevat.
- toivoku
See ju suvaline poleerimispasta.
karmo
E46 õlifiltri kaaane avamiseks tuleb seda ikka vasakule keerata?
Enne kui tööks läheb uurin igaks juhuks üle
UrmasV
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Oleneb kummalt poolt vaadatakarmo kirjutas:E46 õlifiltri kaaane avamiseks tuleb seda ikka vasakule keerata?
Käib ikka tavalise keermega ehk päripäeva kinni ja vastupäeva lahti.
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
Kas keegi saaks lingi anda või kinnitada et kõik e46 aastast 2001/12 kuni mingi aastani kutsuti tagasi et turvapatjadega seotud moodul vms ära vahetada?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
äkki sellest abi ?BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi saaks lingi anda või kinnitada et kõik e46 aastast 2001/12 kuni mingi aastani kutsuti tagasi et turvapatjadega seotud moodul vms ära vahetada?
http://www.motortrend.com/cars/2001/bmw ... s/recalls/" onclick="window.open(this.href);return false;
siit peaks ka saama vaadata:
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
UrmasV
Millist juppi vaja läheb,et lödi käigukang "teravamaks" saada?
- 2015c
- Peamine sõiduk: 525dA e39
Kas e39 on roolivõimu õlil filter või mitte? Enamus kohti seda tuvastada ei suuda.
