rubriik "rumal küsimus"
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Nii FL kui ka pFL puhul vaja töökorras automaatikat, see aga ei sõltu tulest endast. Tavaliselt andur esi parema ratta juures on tuuksis.
Kask
Postitus Postitas Kask »
Kas e36 sedaani karbikatted lähevad ka touringule?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Kask kirjutas:Kas e36 sedaani karbikatted lähevad ka touringule?
jah
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
http://www.ebay.com/itm/6x-BMW-SWIRL-FL ... 416f56e4a0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust ma eestis selliseid leiaks?
Bmw E34 520i Sedaan
arnis
Kergem on vist sealt otse ära tellida või lasta ära tellida sulle.
Suh kallis lätakas, aga välja treimiseks on vaja C-teljega pinki,
üsna suurt toorikut, arusaadav värk. Plastikus oleks mõistlikum.
http://www.ebay.com/itm/22mm-BMW-Swirl- ... 2323003281" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleb ta umbes 2 nädala jooksul.
Kui abi vaja, siis tasu eest olen nõus tööd tegema ;)
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
No-Fear kirjutas:http://www.ebay.com/itm/6x-BMW-SWIRL-FL ... 416f56e4a0
Võta klapid välja, lase relaka või rauasaega üleliigne osa minema, aja auku 6mm keere ja keera poldid sisse, pääsed 15 minuti töö ja 6 poldiga, 40 euri eest saad pool paaki kütust :)
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
Selline rumal küsimus,et kui diffril selle plekist lipaka peal on ülekande arvu ees suur s täht,kas siis tegu lsd-ga.
Olen nagu midagi sellist kuulnud aga ei ole kindel.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
215/ 45/ r17 rehviga velg peaks originaalvedrustusega e39le ilusti alla istuma vist jah ?
Ning kas 255/ 45 / 17 velge on ka võimalik e39-le alla ajada ? :D
BMW 735I A 173kw "97" e38
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas piduriketast keerates ei tohi piduriklotsid üldse vastu ketast puutuda?
Ütleme et ühe näpuga on raske seda liikuma tõmmata(on tuntav takistus), aga kütusekulu tõusu ei ole märganud.
On see normaale, või peab ketas liikuma palju vabamalt nagu näiteks rihmarullik? :mrgreen:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et kui diffril selle plekist lipaka peal on ülekande arvu ees suur s täht,kas siis tegu lsd-ga.
Õige.
´17 4Drive
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kas m60b40-l on olnud läbi aegade sama karteri tihend? Näiteks e32-l ja e38-l.
(see ei ole nali)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
Autoks E34. Lambistel hetkedel (nii töötava kui ka seisva mootoriga) kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei funka. Kaitsmed tunduvad korras olevat. Mida teha?
Riivo
mingi blokk juhiistme taga tagaistme all nöögib?
´17 4Drive
No-Fear
Mul on autos midagi sellist Pilt aga tahaks midagi edevamat,nagu seehttp://e39.5post.com/forums/showthread.php?t=314151
Küsimus selline: Kas ma pean hakkama mingeid juhtmeid vedama jne või on kõigil e39 valmisolek olemas (plug n play)?
Kasutaja (520e12) Kasutan :) loodan et ei pahanda
Bmw E34 520i Sedaan
arnis
Üks neist on raadio, teine neist on väga suur kompuuterikomplekt. Vaja on veel telekaplokki, naviplokki, helivõimu ja veel üht teist. Tööd palju ja kõik maksab mitusada eurot.
See suur ekraan on ainult ekraan, suur osa elektroonikast tuleb pagassi. Loomulikult vaja juhtmeid vedada.
Riivo
üldiselt müüakse sel juhul juba häid analooge (leidsin ühe lambika) kuna originaalsete bokside ja blokkide kokku ajamine väga plangu süsteemi puhul on mõtetult kulukas ettevõtmine
http://www.autocarplaza.com/car-dvd-nav ... n-bus.html
Võimalusi isegi rohkem ja nööki ning rahakulu kordi vähem.
´17 4Drive
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Kui keegi on käbedam käsi Soome(Bmw jne) foorumites ja peaks nägema kuskil minu müüdud autost teemat siis oleks ülimalt tänulik ja nelipakk garanteeritud :!: Tahaks lihtsalt auto edasise käekäigu kohta lugeda.
Auto teema: viewtopic.php?f=4&t=57521&start=690/url" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilte: http://postimg.org/gallery/8g2sjwei/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja üks näidiseks:
darklight
Postitus Postitas darklight »
kunagi oli siin foorumis mingi ühistellimuse ja hiljem infoga, et mingi pood hakkas seda eestis ka müüma, teema mingi kummilaadse värvi kohta?
keegi mäletab või leida oskab mulle seda, ma ise mäletan vaid seda et mingi spray ja otsing mind väga ei aitand :D
S1lv3r
http://www.plastidipest.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
darklight
suur tänu!
http://www.plastidipest.ee/epood/Aerosool-Must-311g/" onclick="window.open(this.href);return false;
kui kellelgi juhtub kogemust olema, kas ühe purgiga peaks saama küljekarbid kaetud või mitut vaja?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Seda ikka tead, et plastitip ei tööta meie kliimas nii nagu peaks? Ajaga tõmbab too krobeliseks ja suht koledaks.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Riivo kirjutas:üldiselt müüakse sel juhul juba häid analooge (leidsin ühe lambika) kuna originaalsete bokside ja blokkide kokku ajamine väga plangu süsteemi puhul on mõtetult kulukas ettevõtmine
Ega puusalt tulistades ei oska öelda e36-le ei ole mingit sellist valmis kompotti?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
prelude20 kirjutas:Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
Üks sai isegi niimoodi, et soojanupud jäid samasse paika ja mahtus ka 2din stereo ära.
Poes ka täitsa olemas 300 euriga. 2 din stereo kellel soovi siukene asi siis soetada.
http://www.euronics.ee/t/52977/Autoaudi ... -1-ekraan-(2din" onclick="window.open(this.href);return false;)-kenwood/ddx3053
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
granary
Postitus Postitas granary »
Kas keegi oskab öelda, kas type 168 lsd differ sobib e36 318tds isendile?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
LSD element sobib kindlasi, aga ülekanne sõltub sellest mis masina alt differ tulnud
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Pmst peaks ju saama tigu ja taldrikut vahetada ja sedasi saaks lsd-le oma vana ülekande, aga selle asja paika rihtimine et pooma ei hakkaks ja liiga lõdva ei jääks on juba peenem teadus.
When it doesn´t blow it sucks
ooDDoo
sisu saab vahetada jah.
granary
Selle ülekande teada saamine on ka natuke keemia. Nimelt see metall-lipik on niivõrd ära roostetanud, et sealt midagi välja ei loe. Samas ei tahaks ise ka seda kruttima hakata. ehk siis teab keegi, mis ülekanne sobib 318tds mootorile või kust ma seda teada võiks saada?
