E39 525d läks hulluks!
komvek
Postitus Postitas komvek »
Teisiti seda mis täna õhtul juhtus Kaberlas nimetada ei oska.Sõidu ajal mõtlesin kasutada manuaalile lülitades madalamat käiku ja rohkem pöördeid anda.Sain seda teha paarsada meetrit kui see jama hakkas.Pöörded läksid tahoka näidu järgi põhja,jäin tee ääres kohe seisma,süüde välja aga mootor karjus edasi 10sek.pöörded põhjas siis 10sek. normis ja nii u.3-4 minutit.tohutut musta ajas välja.Terve tee puude latvadeni tumeda suitsu sees.lähedal oli keegi tee ääres,küsisin telefoni et päästeametisse helistaks.Mu mõistus oli otsas. Lõpuks suri mootor välja.45m. hiljem käivitus ja vaikselt sõitsin edasi paarsada m aga suitsu ajas jubedalt tagant välja ja jäin seisma ja kutsusin auto järgi.
Tauri_J
Re: E39 525d läks hulluks!
Postitus Postitas Tauri_J »
turbo läks? väga kahtlane igatahes :?:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Juhtus samamoodi E34 525td'ga. Õnneks oli manuaal kast ja saime ruttu auto seisma.
Ilmselt lendas turbo õlikanal laiali ja pritsis õli sisselaskesse, tekkis "nõiaring" mootor süütas õli, gaasid ajasid turbot ringi ja pritsis aina uut õli peale.
Vaata kui palju õli alles jäi, kui niikaua tuuritas, siis hakka parem uut mootorit vaatama.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
aga automaadiga mis teha? kas õhuvõtu blokeermine ei aita midagi? et kapott lahti ja topid kavõi särgi seljast õhufiltri torusse. :o
komvek
Täpselt nii nagu juutuubivideos oli!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Vaata visuaalselt õli. Vaata jahutusvedelikku. Kui need omavahel pole sassi läinud, siis vaata sisselaskesse, palju seal õli on.
komvek
Õlivarda järgi paistab kõik õli all olevat,kogu see plastmassosa.Jahutusvedelikku seal ei paista olema.Ise ma nii pädev pole selle sisselaske kontrollimisega,läheb ilmselt bayerisse.
arnis
Selge see, korda tuleb midagi teha. Foorumit huvitab, mis küll tuksi nii kiiresti läks.
Kui asi selgusele jõuab, tule kirjuta siia, mis katki oli.
komvek
ok. :cool:
