E38 pendelhoova puks polt
Tere,
Mure siis selline, et ossin UM-ist uue poldi pendelhoova puksile, kuna vana polt loksus sees, arvasin et vana omanik lihtsalt vale poldi sisse pannud. Nüüd aga uus polt samuti loksub. Käisin täna Balitic Bolt, et äkki saab seal natukene suurema, sest 10mm oli väike ja 12mm polt oli suur. Seal öeldi, et puksi ja poldi vahel peaks väike plekist plaat käima ja siis enam ei loksu. Ütles, et varuosade poes peaks kindlasti olema. Kuid varuosade poes ja UM-is pole sellisest asjast keegi midagi kuulnud.
Kas keegi oskab õelda selle kohta midagi ja kus sellist vahe juppi saaks?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E38 pendelhoova puks polt
puks ise surnud ju, 10 polt käib sinna ja miskit plekist seibi sinna küll kuskile ei käi.
Mul täesti uus puks ja polt, mida ma pole veel alla pannud ja loksub.
Vanal täpselt sama ja uuel samuti. Kuidas see võimalik on?
- toivoku
kindel, et poldist loksub mitte pendelhoovast?pkillar kirjutas:Mul täesti uus puks ja polt, mida ma pole veel alla pannud ja loksub.
jah, ma olen täiesti kindel. Automehaanik näitas seda mulle algselt.
Oskad muidu õelda, kus sellised plekist seibe osta saab?
- toivoku
sinna ei käi mingit plekki vahele kohe kindlasti. Helista mulle homme peale lõunat ja annan sulle õige poldi ja näitan kuidas käib.pkillar kirjutas:jah, ma olen täiesti kindel. Automehaanik näitas seda mulle algselt.
See polt sai tellitud UM-ist. Peaks nagu õige olema. Vana nägu ka täpselt sama välja.
Mul oli samuti see poldi loks sees, aga kui hoova auto alla paned siis tõmbad kenasti pingule lissat ja sisi enam loksu ei täheldanud. mingit plekist seibi sinna tõepoolest ei käi. Soovitaks osta kohe ka uus pendelhoova puks kuna see ei maksa mitte kottigi ja loksumise põhjus võib täitsa olla ka lihtsalt kulunud puksi viga.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Mul oligi uus puks ja polt. Aga sain alla ja enam ei loksu.
