E39 raadio ja navil vaikus
Raavo
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Postitus Postitas Raavo »
Autoks E39 525d sedaan 2003.a. suure ekraaniga. Mure siis sõitsin ja raadio hakkas ragisema. Lülitasin raadio välja kuid ragises ikka edasi. Natukene aega ragises kui jäi kõik vaikseks. Lükkasin raadio sisse kuid siis enam ei tulnud krõpsugi. Panin navi tööle kuid sealtki ei tulnud enam ka midagi. Raadio ja navil pilt ilusti ees ja kaitsmed tunduvad kõik korras olevat. Milles võib viga olla? Igasugune abi teretulnud.
Westcoast
Peamine sõiduk: BMW 530d 142kw
Re: E39 raadio ja navil vaikus
Postitus Postitas Westcoast »
Tüüpiline raadiomooduli viga, võimendi junnid seal sees läbi, mul sama jura ja samad sümptomid olid
Raavo
Kuidas sellest veast lahti saada äkki kellelgi on mingit nõuannet?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Aitab raadiomooduli rem. või vahetus.
Westcoast
Kui leiad mehe kes teeb siis hästi, mina pärnu oma juures käisin see kehitas õlgu ja hakkas jura ajama
Ühesõnaga lihtsam uus otsida
Raavo
Uurin veel tuttavalt kes tegeleb nende elektrskeemide remondiga mis ta arvab asjast. Muidugi oleks küsimus kas sedaanil asub see taga juhipoolses nurgas cd-boski juures?
Westcoast
Jah ja näeb välja selline
Otsigud võivad vaid erineda sõltub aasta arvust, mõtlen pistiku klemme, vanemal mudelil ümarad uuemal lapikud
Raavo
Eks siis uurin edasi kes selle korda teeks. Muidugi oskab keegi lähemalt rääkida mis seal tarvis vahetada teha et see toimima saada?
Westcoast
2 võimendi kiipi niiöelda läbi, paranduskomplekte pakub üks sait kah aga pole tellida tahtnud kuna ei ole kes asja paika paneks ka hiljem.
Kui sul endal sama moodul siis saad siit abi, vanema mudeli puhul ei teagi kuis toimida
http://www.diyparadise.net/bm54.html
Raavo
Mul sama moodul laupäeval viin asjatundja juurde vaatan mis räägib mulle nüüd tean mis infoks öelda kui küsib milles problem võib esineda.Tänud abi eest ja kui asja korda saan annan märku kuidas toimib.
Raavo
Minu tuttav viga ei leidnud jootisd k6ik liited üle ja ütles et tema viga ei leidnud. Panin mooduli tagasi ja hakkas juhiukse kõlar vaikselt tööle. Ei muud. Minu mõistus on nüüd otsas.Oskab keegi nõu anda kelle poole v6ib veel pöörduda. Või kellelgi on pakkuda müügiks.
Westcoast
Pead otsima kes kus müüb, ebayst osta on üsna kirves hinnad 250 eur+
Eestis müüvad vähesed aga mul õnnestus 100-ga saada kuigi otsimist oli paar kuud.
200+ maksta on ilmselgelt mõttetu seega otsi ja kindlasti leiad kellegi kes ka inimliku hinnaga müüb.
Raavo
UM-is saab uue 500euriga. Aga ikkagi otsin kes müüks või oskab kedagi soovitada kes neid remondib. Carway-s pakuti kah 250-ga ja vana vastu. :(
Raavo
Nii hakkab looma sain infot kes tegeleb nende remondiga. Nüüd oleks aint telefoni numbrit tarvis et ühendust võtta. Tean kus elab aga olen ise liiga kaugel praegu.
Raavo
Raavo kirjutas:Nii hakkab looma sain infot kes tegeleb nende remondiga. Nüüd oleks aint telefoni numbrit tarvis et ühendust võtta. Tean kus elab aga olen ise liiga kaugel praegu.
Nüüd number olemas ja aeg kinni pandud eks annan teada kui korda saan.
Raavo
Sain mooduli korda ja läks 60euri maksma :D
JansaK
Postitus Postitas JansaK »
Mul sama mure! Raadio jäi vait algul piisas boksi liigutamisest tuli hääl tagasi aga enam ei midagi, vaikus. Kas saaks ka kontakti kes ja kus neid bokse oskab, teab parandada!?
Oleks väga tänulik!
JansaK
Raavo kirjutas:UM-is saab uue 500euriga. Aga ikkagi otsin kes müüks või oskab kedagi soovitada kes neid remondib. Carway-s pakuti kah 250-ga ja vana vastu. :(
Forss pakub uut 508 euroga!
Raavo
JansaK kirjutas:Mul sama mure! Raadio jäi vait algul piisas boksi liigutamisest tuli hääl tagasi aga enam ei midagi, vaikus. Kas saaks ka kontakti kes ja kus neid bokse oskab, teab parandada!?
Oleks väga tänulik!
Vastatud pm
JansaK
Aitähh, kes aitasid! Korras :D
madisK9
Peamine sõiduk: volvo s70
Postitus Postitas madisK9 »
Mul sama keiss ilmselt, võtsin lahti võimu ja selle raadioploki. Raadioplokil visuaalselt ei ole midagi näha, aga võimul ühe pistiku alt kõik oksudeerinud. Muidu mul oli nii, et õhtul töötas, hommikul läksin sõitma ja enam heli kõlaritesse ei tulnud, mitte piuksugi/krapsugi. Ennem mängisid kõik kõlarid, ainult tagumiste uste tweetrid väga selget heli ei teinud, pigem siuke ragisev myra tuli sealt. Autoks e39 touring 2002. Raadio moodul Becker BM54. Nüüd mõlemad junnid mul kodus lauapeal laiali ja ei teagi mis edasi teha. Kuidas neid kontrollida, et kumb on katki. Ise ei ole eestis ka, töötan põhja norras ja siin nagu pole kuskile viia ka, samas võiksin ise proovida remontida kui hüva nõu saaks.
võimendi üks pistikutest: non dsp siis
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Vesi sisse sattunud. Seal pistiku juures ilmselt tore lühis. Võimalik, et saab ka korda, kui piisavalt oskusi elektroonika vallas. Samas need tehase orig. võimud ei maksa suurt midagi, seega lihtsam lahendus teine asemele panna. Muidugi tuleb selgeks teha, kus kohast vesi sisse tuli. Vastasel korral läheb järgmine kah lähiajal rikki.
Raavo
Teen endal elu kergemaks ja panen siia kontakti kes remontis raadiomooduli. :D
Pärnus selline mees nagu Tanel telef 5012788.
Paljud seal käinud ja asja korda saanud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Ma parandan kah BM54 raadiomooduleid ;)
Põhilised vead:
*mõni kõlar ei mängi enam;
*pidev vilin kõigist kõlaritest;
