Kas selline lause vastab tõele?Vajab dignostikas pumba paikka sättimist sõidab kuid hetkel tahmab ja on veits lärmakas.
2,5tds 105kw
2,5tds 105kw
Tere.
Re: 2,5tds 105kw
Kui tahmab, lärmab ja seda ka öeldi, pole ju põhjust kahelda antud väite õigsuses!
E39 525tds
Re: 2,5tds 105kw
seda siiski 994 pumba puhul, vanemad(küsimuses pole see täpsustatud) 995 ja 993 diagnostika seadmele ei allu.
Re: 2,5tds 105kw
krs kirjutas:seda siiski 994 pumba puhul, vanemad(küsimuses pole see täpsustatud) 995 ja 993 diagnostika seadmele ei allu.
Hmm huvitav teada. Kuidas siis neid paika pannakse sinu meelest? See ju elektripeaga kulla mees. Minu tdsid on olnud kõikide pumpadega neid on kõik Leho juures arvutiga seadistatud.
Re: 2,5tds 105kw
minu info pärineb tartus Diiselabc töökojast(endine Karla Auto). 994 nagu aru sain toimib induktiivsusel, mida saab arvutiga seadistada ja vanemad koputati mingi indikaatoriga paika. Minu 993 nad ei tahtnud kaant üldse puutuda, kuna ei alluvat seadmele. Paranda kui eksin
Re: 2,5tds 105kw
Saab seadistada arvutiga nii 993, 995 ja ka 994 lõpuga pumpa. Toksida on kaant vaja siis kui see on nii kulunud et teise koha peale on vaja nihutada, et saaks õige pritse koguse peale seadistada. Ses suhtes et kui õiget programmi pole, siis ei saa tõesti seda teha. Olenemata pumba numbrist.
