E61 angel eyesid
E61 angel eyesid
Tere. Uuriks sellist asja, kas faceliftil muutus midagi nende angel eysidel. Olen vaadanud, et osadel põlevad need päris kirkalt, et on päevalgi näha, kuid oma autol; eriti selge, ilmaga neid ei näe. Kas viga võib olla ainult pirnis või on siiski tulede ehtiuses midagi teistsugust. Mul on 2004 aasata auto.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E61 angel eyesid
LCI ikka täitsa teise ehitusega tuli jah,seal käib juba h8 halogeen rõngaste pirniks.
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
mul ei põle üldse. aint öösel, siis ka hõõguvad aint
mis tulega sul tegu? äkki pirnid viletsad või valed pandud?
- mafeikin17
Ee e61 2005 a tuled. Ei tunne neid hästi
esimene bmw. Mul mingid ledid pandud, loovad isegi veateadet. Proovin järgmisteks h8 halogeenid ära
- Rist0
2005 aasta autole sa h8 halogeeni sinna panna ei saa,tõenäoliselt on keegi sul pannud sinna sisse tavalised t10 ledid,need ei valgustagi midagi ja viskavad veateadet
- mafeikin17
Ja mis lahendus mul siis oleks võimalik leida ?
oskad äkki soovitada ?
- Rist0
Oleneb mida sa saavutada soovid,originaalis on seal 10 vatised halogeen pirnid,müüdaval on ka hulganisti igasugu led pirne hinnaskaalas 10-100 eurini.ebayst saad vast kõige kirjuma valiku.
- mafeikin17
tahaks pirne mis need rõngad särama löövad
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Jah, enne facelifti näevad rõngastule pirnid sellised välja.
Hind United Motorsis 32,47 Eur tükk.
Mingi 10W halogen on seal sees. Eraldi neid vahetada ei saa, kuid mõned on seda siiski teinud, tuleb lahti sulatada. Kui leiaks sinna vähe võimsamad pirnid sisse 15W ehk, oleks ka natuke parem.
Kui led panna mis ebays müüakse on kõik mis mina leidsin kas valged või sinakad.
Ise vahetasin endal originaal vastu kuna meeldib kollane valgus, üks oli läbi ja teine oli väga tuhm. Uued põlevad ikka heledamalt.
ei pea midagi sulatama, väga lihtsalt saab kätte. uus halogeen maksis 2 euri või oli veel paari hind. peab nõksa pirnile peale vajutama ja keerama, siis pääseb pesast lahti ja siis veits jõudu kasutama. või siis viilida, umbes millin soon reflektori keskele, et saaks naga reflektorist läbi. Pikk jutt, **** jutt, kes tegema hakkab saab aru.
