E46 mootori tuli
koni
Peamine sõiduk: BMW E60 530
E46 mootori tuli
Postitus Postitas koni »
Mootori tuli läks põlema, kuid mootor tundub käivat ilusti. Ehk keegi teab milles probleem?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 mootori tuli
Anna rohkem infot: auto mudel, mootor & aasta esiteks.
koni
E46, 320, 2001 aasta, 2,0 bensukas.
illukas316
Kui mingeid sümptomeid või imelikku käitumist ei esine, siis huupi on pea võimatu midagi konkreetset öelda.
Alustada võiks veakoodide lugemisest, saaks vähemalt üldise suuna kätte, kuhu poole vaadata. (Iga suvaline autoremont peaks suutma seda teenust pakkuda, aega võtab tervelt 5 minutit.)
Ke Rli
Postitus Postitas Ke Rli »
Sama mure. e46 2000a 1.8 bensiin manual
hakkab põlema kui on õues alla 4 kraadi sooja. Ja kui soojemaks ilmad lähevad siis kustub. Diagnostikast ei loetud miskit välja. Mingit kõrvalnähtu ei esine ka...
Muretsemiseks pole põhjust?
illukas316
Vaheta diagnostikut ja küsi raha tagasi - kui mootorituli läheb põlema, siis peab olema salvestunud ka viga, mis tule põlema pani.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mootori tuli läheb põlema siis kui on emission related fault. seega kas lambda väärtused on normist väljas või on mõni silinder jätnud paugu vahele
Ke Rli
:D
uuel katsel - seekord sai näpud ise külge ka pandud ja voilaa - viga loeti välja! detonatsiooniandur on vist õhtal.
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus Postitas Rauno_P »
Ei hakkand uut teemat tegema seoses E46 mootoritulega.
Endal selline küsimus, et "check engine" tuli peaks minema põlema korraks kui süüde sisse keerata?
Mul ei lähe, algul mõtlesin et keegi "saboteerind" seda tulukest, aga kui tegin selle nö kellade testi siis läks check engine tuli kenasti põlema. Kas on võimalik seda tuld kuidagi programmeerida mitte näitama süüte ajal vms? :roll:
Autoks siis E46 328i '99
ooDDoo
vanematel e46-tel polegi mil tuld v.-a. usa variant
Rauno_P
Hm, aga siis valmidus neile siiski mõeldud jah, lihtsalt ei põle kui miskit mootoris korrast ära?
ooDDoo
obd 2 pistikuga koos peaks mil tuli tulema
marek555
Postitus Postitas marek555 »
ooDDoo kirjutas:obd 2 pistikuga koos peaks mil tuli tulema
OBD 2 pistik on ka 99 aasta masinatel juba aga sinna ei jookse kõik vajalik info ;)
"Check engine" tulukese funktsioon läks kasutusee kusagail vist alates juuni 99.
marek555
Viimati muutis marek555, 15.11.2013 07:33 04, muudetud 1 kord kokku.
Rauno_P
Selge, siis tean. :)
