Otsisin foorumist mida teha kui aknad ei taha töötada, aga ei leidnud piisavat vastust.
Mure siis hakkas sellest, et vahest ei läinud aknad alla kui autoga sõitu läksin, aga mõnda aega sõites viga kadus imeväel ja aknad hakkasid tööle
Nüüd aga mure selline et ei tööta enam üldse ja nupuvalgustus ka enam ei põle. Otsisin ka releed mis pidavat olema juhi jalgade juures, aga ei leidnud. Kaitsmed kõik terved.
Mida peaks kontrollima?
Autoks siis e36 2.0i 93a. Ja 4x el akent. Kas mingit el. skeemi ei oleks kellelgi pakkuda? Oleksin väga tänulik.
Re: E36 Elektriaknad ei tööta/ PROBLEEM LAHENDATUD
Viimati muutis Fantoom, 06.06.2013 22:13 22, muudetud 1 kord kokku.
- e-r-x
- Peamine sõiduk: 528i, E39
- Telefon: 56492422
mul oli probleem juhi jalgade juures põhjamati all, juhtmed lühises, algul ei töötanud aknad, pärast ka kesklukk, abi sain Truumu käest.
Ok, eks uurin järgi. Kus kohast neid releesid veel leiduda võiks? Kas kindalaeka taga ei või olla?e-r-x kirjutas:mul oli probleem juhi jalgade juures põhjamati all, juhtmed lühises, algul ei töötanud aknad, pärast ka kesklukk, abi sain Truumu käest.
- e-r-x
- Telefon: 56492422
comfort relee on roolisamba all kohe, kui see korras, siis põhjamati all siiski juhtmed lühises
Katki oli comfort relee ja sain nüüd parandatud tänud ja võib teema sulgeda/kustutada.
