523I jahutusvedelik/plokikaan
keegimuu
Postitus Postitas keegimuu »
Tervist,
selline geizz siis ühel heal õhtul käisin ja pesin autot ning mõtlesin, et vaatan veits kapoti alla ja ohoo mida ma märkasin jahutusvedelikku on kuidagi vähe no davai läksin ostsin juurde, läks kuu pool mööda ning auto hakkas keema temp tõusis kolmveerdandi peale, nii siis oli küpse mõtlesime ühe vennikesega dvj läheb termostaat vahetusse, käis ära, õhutati kõik tore ja ilus läks mingine kuu pool jälle mööda ohooo keema läks(ma pole kordagi nagu väga kuumaks lasknud alati mingine kolmveerandi peal) vennike mõtles, et termost. jälle ehk, pani uuesti vahetusse :D õhutas ära ja möllu kõik timmis jälle, ning siis sõitsin ja ohoo :D jälle keema(mõtlesin et eiei kolmas kord küll termost. pole) siis võtsin ise asja käsile õhutasin ära korralikult aga vedelik ikka kadus nii otsisin üles selle kus kohas välja tuleb ja tuleb ära vahetada paisupaak. nii seis selline, et ilmselt läheb ka plokikaane tihend ? ning plokikaan ise lihvimisse ja survestamisse?või mis seis on äh?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: 523I jahutusvedelik/plokikaan
Postitus Postitas mariovtt »
Kindel, et kuskilt ei leki jahutusvedelikku? Vaata kontrolli kõik lõdvikud ja klambrid üle.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
kaane maha võtad siis oleks nagunii mõttekas tihend vahetada. kui kaan kuuma ei saanud siis pole vaja temaga midagi teha. lihtsalt uus paisupaak.
