Mis marki uus amort ette (e36) ?
Mis marki amordid on nö järgi proovitud ja kindel valik? B-osade valik on kaunis lai nii nagu hinnadki, mis kordades erinevad. Hea nõu kuluks ära. 320, 92, 110kw.
Ette tänades,
N.
Ette tänades,
N.
- S1lv3r
Re: Mis marki uus amort ette (e36) ?
Sachs ja Bilstein on kindlapeale minek. Mõlemaga ca 4 aastat kogemust.
- Heix
originaalile vastav peaks olema nt bilstein b4+nõustun ka eelmise postitusegajps kirjutas:Mis marki amordid on nö järgi proovitud ja kindel valik? B-osade valik on kaunis lai nii nagu hinnadki, mis kordades erinevad. Hea nõu kuluks ära. 320, 92, 110kw.
Ette tänades,
N.
E36 m50b20
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Tehasest väljus E36 Sachsi amortidega.
Järelturul vastab neile tavavedrustusega autol Sachs SuperTouring seeria amordid.
Sportvedrustusega masinale sobivad paremini Sachs Advantage seeria amordid.
- Peamine sõiduk: Metroo
Lisaks nüüd omadest kogemustest võin öelda ,et sachs on pehmem ja mugavam kui bilsu.
kustutatud.
Viimati muutis zaruljom, 25.04.2013 10:36 51, muudetud 1 kord kokku.
millist bilsut millise sachsiga sa nüüd võrdled?
Sachs Super Touringud ja bilsu b4. Mõlemad on kombineeritud korralike ja tervete vedrudega ning mõlemad ka e36te all.
jah, just, huvitab võimalikult originaali lähedane, st hetkel orig all ja 2 nädalat tagasi oli veel mõnus ja vaikne (kõrge rehviga) ringi liikuda, ehk siis jäikust juurde küll ei soovi.
- S1lv3r
marek555 kirjutas:Tehasest väljus E36 Sachsi amortidega.
Siis on siin sulle õige vastus.
Nüüd siis nädalakese sõitnud b4-dega ja efekt on nii hea et enam ei raatsi sõitagi! Tänud asjaosalistele.
