E61 õhkvedrustuse andurid
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Arvuti näitab parema tagumise õhkvedrustuse kõrgusanduri signaali puudumist. Vahetasin parema ja vasaku anduri omavahel ära, ikka näitab sama viga paremal pool. Juhtmed-pistikud tundusid terved olevat. Klapid ja kompressor töötavad ilusti, arvutiga saan neid liigutada. Kõrgust hoiab. Milles võiks probleem olla?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E61 õhkvedrustuse andurid
Postitus Postitas PeeterA »
Varuosakoode üldse võrdlesid mõlemal anduril?
Kui on Xenonid ja EHC, siis tagumine parem on topelt-andur. Signaal jookseb teiste klemmide alt võrreldes vasakpoolsega.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Koode kahjuks ei võrrelnud, aga visuaalselt olid nad identsed. Muidu parempoolsel anduril hoob liikus tunduvalt kergemini kui teisel (mitte see hoob, mis õõtsa küljes, vaid ikka see pool, mis anduri enda küljes).
Aga mis ma peaks siis tegema, kas leidma kuskilt parempoolse anduri ja sellega testima?
Lugesin muidu välismaa foorumist, et juhtmekimp äkki viga saanud sillatala ja kere vahel? Või see oli ainult E39 viga?
Ksenoonid on ka muidu jah.
Edit: Siiski tundub bmwfansis, et kui autol ksenoon, siis mõlemad andurid samad: http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... ol_sensor/
PeeterA
Telefon: 51949859
Kas tulemoodulis valgusvihu kõrgusautomaatika viga paremale tagumisele andurile ei visanud?
Ma kontrolliks ikkagi varuosakoodid anduritel üle, sest taha vasakule poole topeltandurit reaalselt pole vaja.
Rohkem juhtmeid jookseb ikka tagumisse parempoolsesse. Visuaalselt on andurid samad, kuid sisu täiesti erinev.
Postitus Postitas patrik »
Kui hätta jääd, astu läbi, leian vea kiirelt
Fred
Peamine sõiduk: F34
Elaks ma Tallinnas, tuleks kohe. Eks kui asja korda ise ei saa, tulebki tulla..
Peetrile vastuseks, et varuosakoode pole saanud võrrelda, sest igal pool on tõstukid hõivatud praegusel ajal, aga tuledemoodulis vigu ei paistnud. Ainus viga ongi EHC oma:
luka
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas luka »
Mul 39 oli ka parempoolne andur läbi ja ei sobinud vasak paremale ja vastupidi! Autol on ka xenonid! Vasakule läheb 3 juhet ja paremale 6. Andurite tootekoodid ja teised!
Fred
Peamine sõiduk: F34
Oligi sama viga mul ka. Parempoolne andur oli 699 ja vasak 697 lõpuga. Sain õnneks kohalikust lammarist testiks uue anduri, mis ka käiku läks. Lisaks läks mul põmst sama päev ka üks õhkpadi puru. Ei tea, kas võis olla kuidagi seotud vigase anduriga (pigem kokkusattumus), aga sai ka see vahetatud ja asi ok.
