Toonklaas esiustel??
Vaba teema
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: Toonklaas esiustel??
Postitus Postitas AARE540 »
Võib olla, aga kaldun arvama, et erinevate tootjate puhul ei pruugi läbipaistvus sama olla, seda eriti aja möödudes, kuna näiteks USA kile hoiab tumedust ka aastate möödudes, samal ajal kui Taiwani kile tumedus on juba aasta pärast pea olematu. Samuti võib kile värvitoon muljet mõjutada- sinine, roheline, pruun, must või midagi muud.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Kas keegi teab palju on BMW originaal "S761A - Individual sunshade glazing" läbipaistvus? Mul naise E36 touringul on see peal ja tundub igati ok toon olevat: viewtopic.php?f=4&t=58415&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Enda X3-l mõtlen ka klaasid toonida. Plaanisin teha esiustele 50% ja tagumine osa mingi 32% ja võib olla tagaklaas veelgi tumedamaks. Autol on hele sisu - seega ei tohiks väga tume paistma jääda.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Autol nii samuti hele sisu. Toon ees 50%, alates tagumistest ustest 35%. 35% töötavad ka isetumenevad peeglid nii nagu ette nähtud.
Mingi ettekujutuse ehk saad.
Silwer
Tagaklaas ka siis 35%? Väga hea näeb välja. Mis kilet on kasutatud?
testivoitja
Kuna tagumine ring oli mul toonitud juba ennem auto ostu, siis täpset kile nimetust ei oska sulle kahjuks öelda. Esimesed uksed lasin kiletada Järve Autoklaasis, sooviga 50% ja võimalikult sarnane. Niipalju mäletan, et neil oli see sama kile olemas, mis mul tagumine ring oli ja pidi olema veel kerge peegel. Jah, ka tagumine klaas on 35%.
Silwer
Ok, tänud. Proovin siis oma autol samasugust lahendust.
loffa
Postitus Postitas loffa »
Pane terve külg sama ikka. Politsei teab niikuinii et sul see kile seal on, vahet pole kui tume ta on. Iseasi kas nokkida viitsivad kui sa ise lollustega silma ei paista.
AARE540
Telefon: 53311120
Mis mendi poolt nokkimisse puutub, ehk siis sellesse, kas ja kui palju juht lollustega silma paistab- mul sõbrad Pärnus tegelevad toonimisega ja kui küsisin, et kui palju siis esiuksi toonida tahetakse, siis ütlesid, et üldiselt väga massiliseks asi pole paraku läinud, kuna üsna tihti tullakse pärast esiuste toonimist peagi tagasi, et siis toon maha võtta. Mul oma noorem vennas ostis mõni aeg tagasi E60, sai mõni aeg sõita- üsna lühikest, muuseas- ja juba oli mundrikandja kallal. Ma ei tea, kuidas Tallinnas, kuid Pärnus tundub nö. tegevusvaldkond mentide vahel ära olevat jaotatud, Pärnu puhul tasub meeles pidada nimi Vaiko Kivi.
Samas pole tume klaas kunagi kuigi sallitud siin Pärnus olnud- kuid samas, mis oleks? PS. Kuna tegemist pole kellegi laimamise ega isikuandmete avaldamisega, vaid tõega, siis leian, et see ei tohiks nö. keelatud info olla.
Silwer
No see silma jäämine oleneb vast ka sellest, mis ajal ja kus sa autoga liigud. Kui öösel kuskil kesklinnas hängid siis võetakse jah rajalt maha aga kui lihtsalt sõidad päevasel ajal töö ja kodu vahet siis vast nii palju silma ei jää...
testivoitja
Mina olen 50/35 lahendusega sõitnud juba pea aasta, 0 probleemi. Saab 9-5 lasin Venemaal panna 35, 30, 20 lahenduse. Sellega sõitsin samuti aasta ja müüsin maha. Eks palju oleneb ikkagi sellest, kes kui palju silma hakkab millegiga.
AARE540
Telefon: 53311120
Noh, teatavasti ma BMWga mõnda aega enam sõitnud pole, kuigi see aeg tuleb veel tagasi, praegu liigun akvaarium-tüüpi 9-5ga ning pooleteise aasta jooksul pole ükski miilits mind peatanud :D Kuigi ka bemmiga oli mu sõidustiil tegelikult selles mõttes silmapaistmatu :) Silwer vbl isegi mäletab mu 530-i tooni- see tundus üsna hele, kuid sõltus ilmast ja valgusest ning see mul senini peal, seega umbes 7 aastat olen ma sellisena ringi sõitnud.
Seega- sõidustiil pole teemaks ja nõustun Silweri ja testivõitjaga :D
Kuigi, margist-mudelist sõltub ka palju.
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Pärnakatel pole vahet millega sõidad. Käivad siin Haapsalus ka aegajalt surkimas. Veebruaris jäin keset päeva oma vanainimese Volvoga neile poe parklas vastu sõites silma. Näitasin suunda ja olin ka muidu igast asendist ontlik. Sellegi poolest otsisid mind hiljem mööda kõrvaltänavaid üles ja käskisid maha tõmmata. Mis teha, kui inimestel igav on.
mrproper
Peamine sõiduk: BMW 730
Postitus Postitas mrproper »
Täna saadeti mind kordusülevaatusele, kuid trahvi ei tehtud.. Ütlesin neile veel ega see viimaseks ja esimeseks korraks ei jää kui toon ees on. Politsei ütles ise ka et ilus on aga seadus on seadus:D
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Palju sul on ees? 20%?
Väga ei imesta, et sellise nahhaalsusega kohe ülevaatusele saadetakse, mitte ei hakata hellitama.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
mrproper
Protsenti ei oska öelda aga kogemata sai tumedam kui plaanis oli...
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mulle anti võimalus, et kas kohe tõmban kohe maha ja võin minna, või koostavad protokolli ja saadetakse korduvale. Õnneks oli väga hea kile, ei jätnud ühtegi liimijälge klaasile.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
J_V kirjutas:Mulle anti võimalus, et kas kohe tõmban kohe maha ja võin minna, või koostavad protokolli ja saadetakse korduvale. Õnneks oli väga hea kile, ei jätnud ühtegi liimijälge klaasile.
Tavaliselt on see odava kile nähtus et tuleb koos liimiga maha.
AARE540
Telefon: 53311120
Teema küll paariks kuuks soiku jäänud, kuid Norras olles trehvasin üht veokaomanikku, kellel Scania uksed samamoodi tumedamad kui tehase poolt ning selgus, et tüüp kasutab hoopis teist tüüpi kilesid, nimelt korduvkasutatavaid- keegi kägiseb, tõmbad maha ning kodus paned 5 minutiga pelgalt vett kasutades peale tagasi :)
Margus_
Et siis hoiab ennast staatiliselt klaasi küljes? Rohkem infi kuskilt? Kiire guugel targemaks ei teinud.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
AARE540
Telefon: 53311120
Kusjuures ma ei tea, kas see on päris sama asi- tegu Rootsi värgiga, kuid ma oletan, et midagi analoogset ta võib olla. Ma ei ole veel päris täpset toimimispõhimõtet teada saanud, tookord jäi ka jutt norrakaga veidi lühikeseks.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Postitus Postitas ohu.pall »
Viimati muutis ohu.pall, 01.09.2013 20:08 07, muudetud 1 kord kokku.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
sellise tooniga mendid ei sega, liikluseeskirjade normides?
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Normidest ei tea ma midagi:D seni pole midagi olnud. yhekorra oli eravarvides skoda foori taga mu k6rval aga ei tehtud v6ljagi pm.
haleskinn
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds 98a
Postitus Postitas haleskinn »
minul taoline toon ja mendid pole veel mdiagi öelnud
Donald
Postitus Postitas Donald »
Sul on pool autot teist värvi, petab ära.
Henri-
Postitus Postitas Henri- »
Toon ainult kõrvalistuja poolel? :lol:
Viimati muutis Henri-, 26.08.2013 21:07 17, muudetud 1 kord kokku.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
:D:D
haleskinn
ei ole ainult kõrvaistuja poolel :D niimoodi näedki seest välja :D toon suht imelik selline jah :D tahaks ise ka teada millega tegu :D
ryaz
Peamine sõiduk: Lexus GS250 12"
Postitus Postitas ryaz »
huvitav ,ega ei olegi probleemi ju kui aknad all on? :lol:
BMW E36 316i 91´-->BMW E36 320i-->BMW E39 528i 97´-->Volvo S80 D5 06´--> MB C320CDI 4MATIC 08´-->Lexus IS250 06´--> Lexus is250 08´-> Lexus IS250 10` --> Lexus Gs250 12´
