Saada tahab ta uut andurit tõenäoliselt või puhastuyst.Donald kirjutas:Välistemperatuuri näidik läks lolliks. Tühja koha pealt viskas eile -10 ette ja pikapeale läks õigeks tagasi, eile õhtul tuli -37 ja täna hommikul -22, mõne aja pärast läheb vaikselt tagasi plussi poole. Mida ta saada tahab?
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
No seda inimest ma tahaks näha kes pehmega harjade vahele lähebS1lv3r kirjutas:Aga miks mitte? Pmst nagu kupee siis ju. Käiakse ka nahkkatusega harjade vahel. Iseasi kuidas see katusele mõjub.
- toivoku
minu valgel autol on 5 või 6 aasta sachsi advantaged, mis on ju suht originaalid.allan_d kirjutas:Et selline värk on. Mul ees madaldus kusagilt 50mm ja amordid kutud. Muidugi oleks õige osta miskised bilstein b8 vms, aga kaua umbes kestaksid originaal amordid? Et kui ma nüüd ostaksin uued tavalised amordid, et kui kiiresti nad mul umbes uuesti rikki lähevad? Muidugi sõltub teeoludest ja paljudest muudest faktoritest, aga kaua keegi sõita saanud on?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Sul see valge auto tundub suht juhitamatu ka, ma olen mõned korrad näinud ja juba väga kaugelt on näha kuidas see asi ülesse-alla hüppab. Arvan, et võib suht ilma amortideta ka sõita vahet pole..
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ma arvan, et kuskilt on üks juhe katki minemas ja vahepeal annab, vahepeal ei anna kontaki. Mul oli sarnane olukord pool aastat tagasi, paar päeva tegi nii ja siis oli lõplikult -37. Tahtsin juba uut osta, aga oli hoopis juhe katki - termokahanevaga kaetult korda tehtud ja kestab nagu uus.Donald kirjutas:Tühja koha pealt viskas eile -10 ette ja pikapeale läks õigeks tagasi, eile õhtul tuli -37 ja täna hommikul -22, mõne aja pärast läheb vaikselt tagasi plussi poole. Mida ta saada tahab?
Kusagil oli juttu siin foorumis, et E60 oma läheb 1:1'le E39 omade asemele ka. See mis pihustab laiali, mitte see mis kusebtestivoitja kirjutas:Selline asi huvitab ennastki. Mõte tekkis juba mõned kuud tagasi, aga pole viitsinud väga süveneda veelAular kirjutas:Kas e39 aknapesu düüse on raske asendada mingi teise auto kõrgsurve düüsidega ?
Või mis saab kui panna tuledepesuri kõrgsurvepump klaasipesu jaoks ?
Mulle see klaasipeale kusemine eriti ei meeldi.
Ise pole raatsinud E60 omasid osta, ehk keegi võiks veel kinnitada :d
UMis maksavad 36€ per düüs (soendusega), kui keegi väidet kinnitab , et sobib , siis lähen võtan ligiavicii kirjutas:Kusagil oli juttu siin foorumis, et E60 oma läheb 1:1'le E39 omade asemele ka. See mis pihustab laiali, mitte see mis kusebtestivoitja kirjutas:Selline asi huvitab ennastki. Mõte tekkis juba mõned kuud tagasi, aga pole viitsinud väga süveneda veelAular kirjutas:Kas e39 aknapesu düüse on raske asendada mingi teise auto kõrgsurve düüsidega ?
Mulle see klaasipeale kusemine eriti ei meeldi.![]()
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Ma ise kahtlustan , et kui võtta b osana , siis saab ikka selle lambise mis kuseb klaasile .
- ErkoXD
E36-le võiks ma mingi asendussüsteem olla
E46-le ei sobi mõni teine düüs? Ise ka ei kannata seda sirinat.
- testivoitja
Omal pole auto hetkel käepärast, aga leiad ehk kellegi E60/61ga kellelt prooviks võtta see pihusti ja vaadata, mis teeb?Aular kirjutas:Ma ise kahtlustan , et kui võtta b osana , siis saab ikka selle lambise mis kuseb klaasile .
Mõtlesin ka just paar päeva tagasi, et kas E36le sellist düüsi ka saab, mis ei kuse aknale, vaid pihustab ilusti. Mis vastus on?
No aga võtke kuskilt lammarist üks düüs prooviks ja vajadusel tehke kapoti augud ringi. Ega seal düüsil mingit teadust olla ei saa, soojenduse pistik ja voolikute otsad. Samas kui E60l on intensiivpesu, on düüsil kaks voolikut ning ilma intensiivpesuta autol tuleb üks düüsi ots kinni panna. Vastasel juhul hakkab düüs tagurpidi lekkima ja tulemuseks on rooste mati all.
Minu e39 on intensiiv pesu täiesti olemas ja kui soenduse juhtme pistik ongi teistsugune siis pole seda raske ümber teha.
Kuna ise eestis ei ela siis mul läheb selle proovimisega nõks aega
- testivoitja
Mul ka intensiivpesu olemas ja sellega probleeme ei teki, aga auto maalri juures ja pole ka hetkel võimalik proovida.
Kes on julge ja proovib, kui auke vaja ringi teha, siis mul just hea hetk selleks
Kas e36 neid klaasipesudüüside otsi kuidagi alla poole ka suunata saab? Mul lasevad need üle katuse vedeliku.
Jah, peenike nõel surka sisse ja suuna kuhupoole vaja.
ma pani ühele autole vooliku vahele klapi, samamoodi kuses klaasile. Peale seda oli väga hea
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
e28 düüse saab ka nõelaga sättida? Üks pool laseb üle katuse.
Kõigil autodel.JanekEnde kirjutas:e28 düüse saab ka nõelaga sättida? Üks pool laseb üle katuse.
BMW
Karl. kirjutas:ma pani ühele autole vooliku vahele klapi, samamoodi kuses klaasile. Peale seda oli väga hea
Kui plokikaas on kõver, kas auto võib kaotada ka jõudluse?
Jah.
mis jäi arusaamatuks ?Aular kirjutas:Karl. kirjutas:ma pani ühele autole vooliku vahele klapi, samamoodi kuses klaasile. Peale seda oli väga hea![]()
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 19-tollisele veljele millises mõõdus rehvid oleks head? Ette 245/40 ja taha 275/35?
Mis klapi sa kuhu vooliku vahele panid ?Karl. kirjutas:mis jäi arusaamatuks ?Aular kirjutas:Karl. kirjutas:ma pani ühele autole vooliku vahele klapi, samamoodi kuses klaasile. Peale seda oli väga hea![]()
Ilmselt mingi tagasivoolu"pidur" siis millegi pärast jah tekib parem surve, aga teemaks oli pigem mitte surve vaid pihustuse kuju. Nagu ma aru saan siis e60 pihustab laia lehviku üle klaasi, mitte nagu e39 oma 4 terava joaga.Aular kirjutas: Mis klapi sa kuhu vooliku vahele panid ?
When it doesn´t blow it sucks
Kas E34'le on kunagi tehtud plastikust tuleklaase?
bimmerfoorumis üks vana poleerib klaase nagu need oleks plastmassist? Või tõesti on võimalik ka klaasi poleerida?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... rehab-time" onclick="window.open(this.href);return false;
Kirjas on ju seal, et klaasist on need.
