tere.
autoks on E36 316 95a bensiin.
autol 2 võtit algul töötasid mõlemad võtmed siis ainult 1 võtti ja nüüd ei tööta enam ükski võti.
ma arvan et immo ei tunne võtit ära vms.
süüde läheb sisse armatuuris hakkavad tuled põlema ja rohkemat auto ei tee.
puudub säde..starter ei tööta ja kütusepump ka ei tööta.
oskab keegi öelda kuidas saaks koduste vahenditega selle immo pealt alatiseks maha võtta.
EWS plokist sain sillana starteri tööle aga säde ja kütusepump ei tööta ikka.
oskab keegi öelda mida tuleks veel kokku ühendada et auto käima saada...
tahaks just teada kuidas sädeme saaks mis selleks tuleks kokku ühendada või kuhu lisa vool viia??
E 36 immo jama
E 36 immo jama
Viimati muutis gobra, 27.03.2013 10:51 16, muudetud 1 kord kokku.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E 36 immo jama
ega sa läbi immoploki muud teha ei saagi,kui ainult starteri otsad sillata.
ülejäänud juba peenem teema!
tuleb otsida mees kes aju immavabaks progeb!ei tea ainul,kas seda ilma ühegi võtmeta teha saab!
Re: E 36 immo jama
kas on kedagi Tartus kes oskaks selle probleemiga tgeleda...
ja mis palju selle kordategemine maksma võiks minna...?
Re: E 36 immo jama
Mina saan aru et võtmed on olemas, lihtsalt auto ei tunne neid ära. Üks võimalus, et antenni pistik on lahti rooli juurest. Auto oma võtmeid mälust ei kaota, kui just nii palju uusi pole tehtud, et vanad ära kustutatakse. Mingi asjalik koodilugeja peaks immo probleemi ära nägema kohe. Ehk sellest võiks alustada.
Re: E 36 immo jama
võtmed on alles jah..
pistikud kõik küljes.
aga jah selline tunne et auto ei tunne võtit ära..
huvitav oli see et mul 2 võtit ja algul sai mõlema võtmega käima ja siis ainult ühega ja nüüd ei saa üldse midagi teha.
armatuuris hakkavad tuled põlema ja muud teha ei saa.
Re: E 36 immo jama
KÜSIKS NÕU.
mulle pakuti ilma immota aju.
kui see ilma immota aju nüüd peale panna kas hakkab auto tööle ja kas need immo plokid segama ei jää vahel....
kas keegi teab midagi sellest.
Re: E 36 immo jama
teema lukku
