e46 kütusenäidik
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
e46 kütusenäidik
Postitus Postitas Smart49 »
Kas see on normaalne kui kütusetuli läheb põlema juba siis kui näidik näitab et natuke alla veerand paagi on jäänd?Põhimõtteliselt läheb põlema siis kui veel mingi 10-15l kütust on sees ja näitab et sõita saab 70-80km,saaks veel rohkem aga kütusekulu ka kahtlaselt kõrge.
Kas ei peaks minema põlema siis kui näidik viimase kriipsu juures või vähemalt seal kandis?
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Re: e46 kütusenäidik
Postitus Postitas Rauno_P »
Minu teada näitab E46 8l pealt alles kütusetuld, endal hakkab põlema alles ikka kui seal punase kandis seier on.
Aga sa mõõtsid täpselt ära palju sul paagis kütust oli või kust tead, et just nii palju kütust järel, muidu see 80km tundub loogiline küll kui tuli põöema läheb, endal näitab ka umbes sama siis...oleneb ka muidugi keskmisest kütusekulust.
Smart49
Selle palju paagis vms on panin suvalt kuna kriipsu järgi ilmselt nii on,ja no kütusekulu mingi 17 kanti näitab mis ka samamoodi paneb pange.mootor 2.2 125kw.
Aga no punase juurest asi kaugel,veits alla veerandi praegu ja läks põlema.Peaks ikka loogiliselt viimase kriipsu juures minema aga võibolla keegi targem oskab öelda.Ei ole selle autoga enne sõitnud bensutuleni ,seetõttu ei tea ka.
Tundub et veeerand paagiga valetab kuna auto seisis kuuaega ja enne seda sai paak täis pandud nii et üle viimase kriipsu ja hiljem kui sai auto välja aetud siis põles kütusetuli ja sai akuklemmid korra maha võetud ja siis hakkas tööle kuigi panin tähele et natuke üle kolmanda kriipsu kütust kuigi 20km tagasi oli paak täiesti täis.
EDIT:Vaatasin järgi et niihull ei ole asi ikkagi,aga no esimese kahekriipsu keskel on ikkagi,võib täitsa normaalne olla aga asi tundub üldiselt ikkagi kahtlane,
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Minu omal alati veerandist natuke allapoole põlema hakanud. Range näitab siis tavaliselt veel umbes 70-85km saab sõita. Ühtegi punast sektorit seal ei olegi mul :D
Eks see kiirteede jaoks on nii pandud, kus ei ole iga 5km järel tanklat vms...
Smart49
Nojah selge,siis ilmselt näitab ikka õieti.
Kui kellelgi 2.2 mootor on siis võib öelda palju tal praegu linnasõidus kütet võtab kuna alla 15 praegu hetkel ma küll põhimõtteliselt ei saa.Kui arvutada palju ma umbes 60l sõita saan siis tulebki kuluks mingi 14-15kanti.
Mingiaeg kui ma sellega veel ise ei sõitnud siis näitas vähe teisi numbreid ikka.Ja kindlasti ma ei sõida gaas põhjas iganurga peal,niiöelda ökosõit ei taha väga muuta seda näitu.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Ma saan 160km veel sõita kui põlema läheb :cool:
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kütusetuluke peaks põlema minema kui paagis on ca 8 L kütust. Varjatud menüüst saab vaadata täpselt, palju paagis kütust on.
zaliblancer
Postitus Postitas zaliblancer »
Mul 1.9 mootoriga automaat bensiin :) linnakulu ökosõidul, 20L/100km vajutades eriti kulu ei muutu :) Tegin just Tartu-Tallin, Tallinn-Tartu ringi sain keskmiseks kütusekuluks 9.8 L / 100 km. Minumeelest ulmeline, ei tea kas BC näitab õigesti ? mul näitab et saan sõita 80 km reaalselt aga 25km :) Minul muidu läheb põlema esimesest kriipsust veeranid peal, ja läheb siis kui BC näitab et saab sõita veel 89 km ehk olen pannud tähele et kui lagngeb 90 alla siis plaks põleb :)
bumer_kurt
Postitus Postitas bumer_kurt »
zaliblancer kirjutas:Mul 1.9 mootoriga automaat bensiin :) linnakulu ökosõidul, 20L/100km vajutades eriti kulu ei muutu :) Tegin just Tartu-Tallin, Tallinn-Tartu ringi sain keskmiseks kütusekuluks 9.8 L / 100 km. Minumeelest ulmeline, ei tea kas BC näitab õigesti ? mul näitab et saan sõita 80 km reaalselt aga 25km :) Minul muidu läheb põlema esimesest kriipsust veeranid peal, ja läheb siis kui BC näitab et saab sõita veel 89 km ehk olen pannud tähele et kui lagngeb 90 alla siis plaks põleb :)
Smart49
nojah kui tehaseandmed juba ütlevad kütuskuluks 13.1 siis see 15l tundub isegi täiesti reaalne kuna tehaseandmed ja reaalne elu pole tavaliselt päris üksühele,lisaks pole mootor enam mingi uueväärne :D
Teiseks on see tehase antud kütusekulu raudselt ideaaltingimustes ehk mitte miinuskraadide juures.Suvel võtabki siis mingi 12-13.
Aga jah eriti vahet tõesti ei näe kas teha niiöelda ökosõitu või vajutada rohkem,kulu ikka sama.
Rauno_P
Mu sõbral oli samamoodi 1.9 bensiin automaat universaal kerega, samuti kütusekulu linnas 15l sajale. :roll:
wildoN
Postitus Postitas wildoN »
Ma arvan, et seda keskmist mõjutab sõidustiil. Kui sa kord vajutad nagu pöörane ja kord kasutad penskari rõõmurallit e. 100sek sajale kiirendusega ja seda sada korda päevas, siis arvutab ta keskmist sinu silmis valesti.
Pafka
Smart49
automaadiga tuleb osata sõita,vastavalt sellel ka kütusekulu,nüüd suudan sõita 12-13l sajale enne oli 17-18sajale.Ja see ei tähenda et ma uimaks teel.
