jah pistikud on olemas ja selle pesa on täitsa olemas,arvan et see on sealt lihtsalt välja võetud varem jumal teab mis põhjusel.M2ki kirjutas:Need MK1-4 ongi navi arvutid, kui see on sul puudu siis sul pole seal ühtegi MK.
Kui su auto on 2002 aasta (nagu allkirjas?) siis sobivad 1:1le sinna MK3 ja MK4. Võimalusel soovitan MK4, sest MK3 on paras kiviaegne asi ja töökindlus pole ka kiita.
Kaabeldus on ikka olemas?
Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
- heiko325
- Peamine sõiduk: BMW 525D
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
E39 525D 2001
Masinaks e46 98 sedaan. Millised kaablipuud sobivad 16:9 ekraani ja mk2 vahele?
Kas e39 omad ka või on neid väga palju erinevaid?
Raadioploki jaoks on ka kaabeldust vaja.
see peakski ju üks suur juhe olema, kus koos kõik need asjad.
Nii on
Viimati muutis karlhobe, 07.05.2013 21:26 37, muudetud 1 kord kokku.
BMW 535iA '98 -> BMW 525iA M-Sport '00 -> BMW 330dA M-Sport '02 -> BMW 325iA '05 -> BMW 530xi E60 '08 -> BMW 330XD E90 -> Octavia VRS '13 -> 523iA F11 -> Civic Type-R FK2 '16
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Täpselt nii ongi,et raadio,navi,videomoodul jne.zaruljom kirjutas:see peakski ju üks suur juhe olema, kus koos kõik need asjad.
matzz
- Peamine sõiduk: F10 535xd
Oman e46 330d aastast 2001 ja 11 kuu, touring kerega. Sees on siis HK heli, 16:9 ekraan koos navi ja TV-ga. Sain nüüd navi seadme remondist kätte, eelmine omanik lasi ära remontida. Välimuselt tundub, et tegu on MK3 seadmega ning järgi ühendades, muutub mul monitoril pilt imelikuks, alguses on sellinne "sahisev" nagu vanasti analoog telekatel oli kui oli kehv levi. Ning teatud ajapärast ilmus ka osa menüüst ette. "Osa" menüüst all mõtlen siis seda, et mingi osa on näha, suuremalt kui peaks olema ning igatepidi sassis seal ees. Lisaks asi virvendab nagu vms. Ilma navita on okei. Naviga raadio,CD box ja kõik muu töötab.
Navil vahetati vist see lugeja pea välja ja lasti mingi soft selga. Kas võib olla, et on vigane soft vms ?
Oskab keegi ehk aidata.
Tee pilti, praegu ei saa aru kas pilti kuvab tv moodul või navi. Võid proovida ka lasta softi uuendada navil.
Tere, mul siis selline mure, et kompuuter pakub ainult itaalia ja saksa keelt. Soov oleks aga saada inglise keelseks. Hetkel oli navi plaadiks itaalia 2003. Navi peaks olema MK2 Kas on võimalik kusagilt idaeuroopa kaart tõmmata või vähemalt inglise keelne`?
makk ise selline:
makk ise selline:
Tuleb korraks arvuti külge panna, ning valida soovitud keeled ja uuendada navi tarkvara ja siis hankida soovitud kaart.
Ilmselt saaks ka ilma arvutita, kui natuke tarkavara plaati muuta aga ei soovita, võimalus asja telliseks muutmiseks on suurem.
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Endal siis selline mure: viewtopic.php?f=40&t=175666" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas kellelgi leidub softi plaati müügiks/laenuks või teab, kust seda saada?
Minu E61 Proffessional navi arvab (nagu enamus Tallinna inimesi
), et Eesti piirdubki Tallinnaga ja näitab mul Kuressaares Tallinna tänavakaarti, mis sellist asja võib põhjustada?
Selgituseks et täna esimest korda proovisin navit värskelt eBayst ostetud DVDga
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See kaart ei ole ilmselt Ida-Euroopa oma.
Aga ida euroopa riigid on olemas juu ja kuidas ta siis mulle Tallinna kaarti näitab?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Viska selle müügikuulutuse link või selle plaadi nimi.
http://www.ebay.co.uk/itm/300882758682? ... 944wt_1170" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle plaadi ostsin. Tuli muidugi tavalise tooriku peale kirjutatud, mitte selline nagu pildil
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Navteq VDO 2012-2013 East Europe'l on Eesti on küll suht hästi kaetud.
Samas see vist kahjuks ei tööta E60/E61 navi peal. Vähemalt sobivus-listis neid mudeleid kirjas pole:
http://www.carsnavigation.com/category/ ... 2012-2013/
Ma otsin mõne teise E60 ja vaatan mis see plaat seal teeb.
Jama
Proovisime 2007 E61 peal ja näitas kohe õiget kaarti. Mis ma nüüd siis tegema peaks? Välismaa foorumites on mainitud vigast antenni aga samas ei leidnud konkreetset kinnitust ka sellele teooriale.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
mis kiirusega kirjutatud plaadi peaks mk3 navi välja lugema.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
kõige aeglasemaga ikka , et asi kindel oleks , kui tänapäeva kirjutajad vist alla 8x ei lasegi...
- janar275
hästi ei taha lasta jah kirjutada aeglasemalt.
- Aston
Kas kellelgi leidub mk2-le (1999a e38 4:3 ekraan) navi plaati, kus oleks vähemalt eesti, läti, leedu ja soome peal? sooviks osta.
Tegelt saab selle täiesti edukalt ise ka teha kui sa juhendi üles leiad. Ma raiskasin esimest korda mitu toorikut ära enne kui tegin samm sammult mingi foorumist saadud õpetuse järgi ära ja sain plaadi tööle. Aga seda õpetust ma teist korda enam üles ei leidnud, nüüd siis olen nii teinud, et kui keegi tahab saada, teen kunagi töökaaslasele valmis tehtud plaadist COPY CD.Aston kirjutas:Kas kellelgi leidub mk2-le (1999a e38 4:3 ekraan) navi plaati, kus oleks vähemalt eesti, läti, leedu ja soome peal? sooviks osta.
sigaelmar kirjutas:Minu E61 Proffessional navi arvab (nagu enamus Tallinna inimesi), et Eesti piirdubki Tallinnaga ja näitab mul Kuressaares Tallinna tänavakaarti, mis sellist asja võib põhjustada?
Nii, viga teada pole veel aga auto positsioon liigub koguaeg Soome poole. Esimest nädalat sõitis Kuressaares Tallinna tänavatel, teine nädal oli jõudnud Tallinna ja Soome vahele ja hetkel siis omadega juba Soomes. Auto ise on reaalselt koguaeg samas linnas.
matzz
Seda virvendavat pilti kuvab navi. Videomoodulist pildi kuvamine toimib kenast. Viisin juba navi seadme remonti ka(Energia tänavale mingi tüübi kätte). Tema sõnul pidavat prose läbi olema. Viisin talle teise seadme veel, mis ei tahtnud tarkvara süüa, hetkel on tükkaega olnud tema poolt vaikus. Peab vist kollitama teda.
Kui kellelgi on analoogse teemaga olnud kogemusi, siis need oleks väga teretulnud.
matzz kirjutas:Oman e46 330d aastast 2001 ja 11 kuu, touring kerega. Sees on siis HK heli, 16:9 ekraan koos navi ja TV-ga. Sain nüüd navi seadme remondist kätte, eelmine omanik lasi ära remontida. Välimuselt tundub, et tegu on MK3 seadmega ning järgi ühendades, muutub mul monitoril pilt imelikuks, alguses on sellinne "sahisev" nagu vanasti analoog telekatel oli kui oli kehv levi. Ning teatud ajapärast ilmus ka osa menüüst ette. "Osa" menüüst all mõtlen siis seda, et mingi osa on näha, suuremalt kui peaks olema ning igatepidi sassis seal ees. Lisaks asi virvendab nagu vms. Ilma navita on okei. Naviga raadio,CD box ja kõik muu töötab.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Võid proovida navisofti plaadi pealt tarkvara kirjutamise protsessi käivitada, kuid see ei pruugi iga juhtumi korral abiks olla.
- Maximaator
Võid selle mk3 minema visata tõenäoliselt. Odavam ja lihtsam on osta töötav mk3/mk4 kui sellega jamama hakata. MK3 navi väga lihtne isekirjutatud plaatidega (ja muu susimisega ) kasutamiskõlbmatuks muuta.
Ostan värskema navi DVD plaadi Ida Euroopa MK4 BMW X5-le E70. Võib olla ka mitte originaal. Pakkumised palun saata emailile romvel@hot.ee
Kui see on sama, mis E60 proffessional, siis ma saan aidata.
