Huvitavat laiast maailmast
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: Huvitavat laiast maailmast
Postitus Postitas Pedak »
Absoluutselt igakord sai ikka jõllitatud ja peas mõeldud et tra päris hea püss :D .
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Pedak kirjutas:Absoluutselt igakord sai ikka jõllitatud ja peas mõeldud et tra päris hea püss :D .
sama:D
agoy
Postitus Postitas agoy »
:D :D
Nii ta tõesti on :D
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
BMW M Boss Talks AWD vs RWD, Manaul Transmission and Turbocharging for the Future
"Our philosophy in regards to steering feel and precision is that rear-wheel drive is the best solution," ... "xDrive brings an 80-90kg weight penalty and the M differential is the industry's best rear-drive set-up."
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=805747
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
pole küll bmw, kuid velgede pärast peaks sobima küll siia teemasse
x5 velgedega a4
ärge näkku lööge kui ei sobi
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
Siis, kui BMW DNA'sse juba looteeas kuulub:
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Audil on 5x120 poldivalem?
Edit: tundub, et sellel on mingid adapterid 5x120 velje kinnitamiseks pandud.
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Audil 5x112.
F31 320d M Performance
Slava_323
Midagi üleliigset! :lol: :cool:
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kustas
Eilsest Top Gear-ist.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
See E39 paistab olevat kunagi vasakpoolse rooliga olnud, kojamehed liiguvad vales suunas :)
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Postitus Postitas blade14 »
kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
marek555
blade14 kirjutas:kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
Aga palun:
http://www.streetfire.net/video/top-gea ... 420936.htm
Aigar
Postitus Postitas Aigar »
http://www.streetfire.net/video/top-gea ... 420936.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
(OO≡≡(||)(||)≡≡OO)
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
marek555 kirjutas:See E39 paistab olevat kunagi vasakpoolse rooliga olnud, kojamehed liiguvad vales suunas :)
Kojamehed liiguvad L ja R steeringuga autodel samas suunas :) vähemalt niimoodi mäletan :) e39'd siis
blade14
marek555 kirjutas:
Aga palun:
Aigar kirjutas:
Tänud tänud :mrgreen:
marek555
TarMoH kirjutas:
Huvitav, kas BMW hoidis tõesti sellise väikese asja puhul E39 RHD versiooni puhul kokku :roll:
Minu 328i E46 UK versioonil olid kojamehed kohandatud vasakpoolse liikluse jaoks.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Tundub,et BMW hoidis jah kokku....
viewtopic.php?f=4&t=150628
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Krt juhil siis ju suht suur nurk pime? ei?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
E34 toodeti inglastemoodi kojameestega aga e39-sal jah kojamehed täpselt samasugused
agoy
Vaatasin seda top geari ja seal näha, et parempoolne kojamees on pikem, kui tavaliselt. Või vähemalt mulle tundus nii.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
E39l ongi üks kojamees pikem.
Slava_323
Seal ju hüppav kojamees. Ilusti puhastab kõik ära ;)
unis
Postitus Postitas unis »
unis kirjutas:Pilt
Kas see panipaik on OEM lisa? Mis selle tootekood võiks olla?
Ei oska keegi midagi tarka öelda? :roll:
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Täna jäi linnapeal silma sellise värvilahendusega E30:
Kas keegi teab rääkida, mis seal autos veel põnevat toimub?
jJanno
exTouring
coley
Postitus Postitas coley »
Nägin ka seda ükspäev - aga M' see polnud (tagaluuk oli tavaline madal vähemalt). :)
BMW:
Postitus Postitas BMW: »
Mingi valge e30 kas 4 ukseline või oli 2 ukseline ei mäleta enam ja tollel on või olid ka M triibud ees tiival aga palju väiksemas mahus ehk kellegi siinse kasutaja oma isegi oli mäletamistmööda. Ja ise nägin hiljuti vist E46 coupe või oli E92 coupe või sedaan valge võibolla oli isegi M, millel ka kerel palju M triipe väikse mõõtmelistena eri kohtades aga numbrit ei jõudnud näha, et mis riigi masinaga tegu ja hiljem rohkem kohanud pole ka.
Viimati muutis BMW:, 05.03.2013 20:26 04, muudetud 1 kord kokku.
3-ukseline E30 ? :shock: :shock:
Supriim
Postitus Postitas Supriim »
Henri_J kirjutas:3-ukseline E30 ? :shock: :shock:
Eks ta mõtles kupeed.
