K:Kuidas E46 kõtrvalistuja airbag välja lülitada.
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
tere
plaanis turvatool esiistemele paremale panna ning tekkis küsimus kuidas airbagi välja lülitada.
terv
Viimati muutis ilmari, 26.11.2007 23:56 05, muudetud 1 kord kokku.
ilmari
kapa
Postitus Postitas kapa »
UM is saad selle ilusti lasta välja lülitada .Ilma ,et armatuuris jääks põlema airbag-i tuli.
Istmesees on andur sellejaoks , et aru saada kas keegi istub seal või mitte , lapsetoolist saab auto aru ,et seal istub keegi ja avariikorral avab turvabadja.
Postitus Postitas patrik »
pead ka turvavöö vahetama kui korralikult tahad teha
mina olen tavaliselt kas padja välja lülitanud või sensormati kontrollerile selgeks teinud et keegi ei istu ees
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: K:Kuidas E46 kõtrvalistuja airbag välja lülitada.
Postitus Postitas Ander »
Kaevasin ühe vana teema välja,et ei peaks uut tegema.
Tekkis küsimus,et mis raskusest alates "arvab" see sensormatt,et keegi kõrvalistmel on :?:
Kui sinna näiteks arvuti panna siis ei tohiks ju avarii korral kõrvalistuja bagid töötada :roll:
E70 4.8i /// E93 335i
