Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
On kellelgi veel raskusi selle leheküljega? Viskab errori kui lisavarustuse listi tahan vaatata
Kasuta http://www.bmwvin.com lehte. Palju kiirem ja mugavam.Caspar kirjutas:On kellelgi veel raskusi selle leheküljega? Viskab errori kui lisavarustuse listi tahan vaatata
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
http://bmwvin.com" onclick="window.open(this.href);return false; sain just sama errori.
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false; samas töötas.
kuidas teada saada et autol olemas Eelsoojendi/webasto?? Endal 2000a e46 330xd aga ei oska välja lugeda kas on või ei?
Simooon
- Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
- Telefon: 58296777
Hello
Probleem selline,et kirjas on selline lisa nagu:
Reinforced power supply
Mis too asi tähendab?
Autoks E34
Tänud!
Autoks E34
Tänud!
- coley
- Peamine sõiduk: Passat V8
Kangem aku!
Simooon
- Telefon: 58296777
Tänud Tõnis,kahjuks pole sellest kangemast akust midagi alles enam või siis on ära vahetatud...
See on ju iseenesest mõistetav, et 17+ aastat vanal autol on aku ikka vahepeal vahetatud ju.Simooon kirjutas:Tänud Tõnis,kahjuks pole sellest kangemast akust midagi alles enam või siis on ära vahetatud...
Simooon
- Telefon: 58296777
Eino nagu omaniku jutujärgi oli sama aku peal veel...
Võimsam (140A) generaator.Simooon kirjutas:Hello
Autoks E34
Tänud!
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
/OT
Kas seda võimsamat genekat E36-le ka pakuti või sobib viiese oma? Mis võiks olla tootekood?
E36 328i
- Henri.
Ikka saab, valgustuspaketi vms-ga on juba standardis peal, näiteks minu autol:
#12 31 1 744 567 (140A) Sobivus
Oskab keegi ära seletada mis tähendavad need lisad 94 nov E34 525TD peal(sedaan) ja mida võis sisaldada-tähendada Editon Zd?
S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Additional edition scope
P740A EDITION ZD Edition ZD
S839A PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA Pseudo control, omission-optional extra
Oli alles auto...
Edition ZD = Executive pakett. Selle hinna sees oli põhiline lisavarustus, aga odavam kui eraldi ostes.
Metallikvärv, 16" valuveljed (style 5 või 10), udutuled, termomeeter, nahkrool, valgustuspakett, puitliistud (vaher või pähkel), el. aknad ees, Reverse RDS raadio, veluurist jalamatid, heledad lävepakud, käetoed ees, peatoed taga, peeglisoojendused. Touringul oli lisaks veel kinnitusvõrgud pagassis ja style 16 veljed. Mingil ajal lisandusid paketti ka üleni kerevärvi stanged ja isetumenev peegel. Vist sai kõik.
Tänud vastamast
Need lisad mis lugesite ka kõik on olemas
nüüd uudishimust sooviks teada mis need nimekirjas esimene ja viimane lisa olla võisid
Oli alles auto...
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Teil töötab see ikka ? Kui ma esimest sammu tahan teha, viskab sama lehekülje uuesti ette...
Kas vin koodi kaudu on kuidagi hooldusajalugu samuti teada saada?
Seda saad ainult esindusest. Aga juhul kui auto toodud näiteks itaaliast või hollandist, siis vähemalt ei saa ka meie esindus sind aidata, sest kõikide riikide hooldusajaloo andmebaase nad ei näe.BMWfanatt kirjutas:Kas vin koodi kaudu on kuidagi hooldusajalugu samuti teada saada?
Aga vin koodi järgi saate varustust vaadata ka siit, kui antud postituses välja toodud link ei toimi
Müstika, avastasin et mul e39 530d individual, m57 142 kw mootoriga, kuigi kõikjal dokumentatsioonis 135kw märgitud ja peaks nagu pre-fl olema. Mida uskuda?
> hate the game, not the player <
see varustuse lehekülg paneb villast. sul ikka 135kw. Selles teemaski sellest vist räägitud.
Oli alles auto...
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Oskab keegi öelda, mida selline "lisa" endast kujutab? S843A MOTORAUSLEGUNG Power reduction
BMW f31 325d 160kw 2014a
Kusagilt lugesin kunagi selle kohta midagi. Mingi selline asi jäi meelde, et peaks maksude vähendamise pärast natuke vähem kilovatte olema. Näiteks sellistes kohtades nagu Belgia, seal on teatavasti maksud kõrged ning maksude vähendamiseks vähendati ka auto võimsust. Aga samas ma võin ka eksida, niiet parandage mind.priitb kirjutas:Oskab keegi öelda, mida selline "lisa" endast kujutab? S843A MOTORAUSLEGUNG Power reduction
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Varustuse nimekiri, ülevaatus, kindlustus, avariid, piirangud nüüd kõik ühel lehel
http://vin.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Täitsa asjalik lehekülg
Viimati muutis Jan, 27.02.2013 22:43 09, muudetud 1 kord kokku.
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Kas viga arvutis aga mina sinna lehele ei pääse
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- Jan
Sorry minu viga www-d ei ole eesv1llu1 kirjutas:Kas viga arvutis aga mina sinna lehele ei pääse
- m2giorav
- Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
Ma ei pääse ikka sinna.
unis
Mul toimib ilusti.
- m2giorav
Sain ka toimima nüüd
Lisaks eelmainitud kohtadele.. http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
