Nii.
Küsimus selline, et mis peaks ära vahetama kui 1.8 85kw mootor vahetada 1.8 103kw is mootori vastu.
Ainult mootor? Või juhtmestik lisaks? Käigukasti ja ülekannetega kuidas lood?
Tegevus ise kerge/raske?
						E36 318 asemele 318is mootor?
Re: E36 318 asemele 318is mootor?
kui saad mootori täiskomplektina ja ühe auto pealt kõik tuled ja viled, saad kõige lihtsamalt vahetatud  ja muud ei olegi vaja.
Mootor.Kast.juhtmestik.mootoriaju.
töö ise enesest ei ole raske, sõbraga vahetasime 10h esimest korda mootorit, 1,6 vahelt ära ja 2.0 vahele.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
bmwfans.info arvab et kast võiks sobida, et seda pole tegelikult vaja...veikuu kirjutas:kui saad mootori täiskomplektina ja ühe auto pealt kõik tuled ja viled, saad kõige lihtsamalt vahetatud ja muud ei olegi vaja.
aju ja juhtmestik aga küll vajalik...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
