K: E46 võtme dublikaat
Tere, kas keegi on kursis millised variandid on peale UMi pöördumist et saada endale E46 võtme koopiat?
Re: K: E46 võtme dublikaat
Auto Key Service
Madara 31
http://www.autokey.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
5087905
Madara 31
5087905
Ega seal küsitakse sama hinda mis UM-is.
- Riivo
lisaks pole seal järeletehtud võtmes immokivi niiet ikka on jama...UM-ist tellides peaks saama ka immoküsimus lahendatud.
´17 4Drive
UMis maksab 130eur????????superior kirjutas:Ega seal küsitakse sama hinda mis UM-is.
Ju siis olete hindasid langetanud.
Suvel sain pakkumise 180€ kui UM-is oli 186€.
Mis hinnaga võtme sisu saaks (koos immokiviga)?
130.- analog koos puldiga
180.- original
180.- original
Kuidas saab üldse midagi sellist väita? Oled sa oma vastuses kindel?Riivo kirjutas:lisaks pole seal järeletehtud võtmes immokivi niiet ikka on jama...UM-ist tellides peaks saama ka immoküsimus lahendatud.
Küsiks siin sellist asja, et kas ma saan oma võtme sisu uue tooriku sisse panna? Nimelt kõika toimib, aga võti on pealt kulunud. Tegemist kae46-ga.
Kas tavaline võtme tegija ka toorikule selle raja sisse ajab?
Kui raske sisu ümber tõstmne on ja kas need odavad toorikud ennast õigustavad? Näiteks zloi pakutavad 8euri.
BMW
- Riivo
Firmanimesid nimetama ei hakka kuid enda tuttav lasi ka korraliku raha eest teha ümber puldi võtmekojas aga immoküsimuses pidi lõpuks ikka esindusse pöörduma...a vbl aastaga asjad muutunud...kasutasin ühesõnaga seda kogemust...ära hakka kohe kirvega taga ajamapatrik kirjutas:Kuidas saab üldse midagi sellist väita? Oled sa oma vastuses kindel?Riivo kirjutas:lisaks pole seal järeletehtud võtmes immokivi niiet ikka on jama...UM-ist tellides peaks saama ka immoküsimus lahendatud.
´17 4Drive
Kaubamaja omas tehakse, mujal ei tahetud teha. (5€ küsiti, kui oma toorik).taurikazz kirjutas:Küsiks siin sellist asja, et kas ma saan oma võtme sisu uue tooriku sisse panna? Nimelt kõika toimib, aga võti on pealt kulunud. Tegemist kae46-ga.
Sisu ümber tõstmisega saab iga kobakäpp hakkama.
Midagi peaks korpuse vahele panema, sest nupud ei tahtnud kõige paremini toimida.
Tegemist siis vanatüübi võtme toorikuga.
- S1lv3r
Kui sul on ikka rombikujuline võti siis saab. Ise ostsin kadaka Selverist tooriku ja enda võtme järgi lasin soone sisse lõigata. Enda vana võtme lõikasin pooleks ja sisu tõstsin ringi. Kõik toimib töötab ja võti ka nagu uus.taurikazz kirjutas:
Mul on see teistsugune võti. Seal ju veel lihtsam, ei pea lõikama vaid võti käib pooleks kahe pisikese kruviga.
Võtmel endal samasugune rada sees.
Mõtlen just kuidas need odavad toorikud vastu peavada, kulumisele jne?
BMW
- S1lv3r
Mul see rombvõti 1,5 aastat olnud ja näeb endiselt uueväärne välja.
Tänan vastuste eest, tõenäoliselt pöördun UMi kuna hinnavahe ei ole suur
