2.5tds üle 500nm
BMW 524 td
Peamine sõiduk: BMW 530d
2.5tds üle 500nm
Postitus Postitas BMW 524 td »
olen nö naistelt saunas kuulnud et 2.5tds ist pole mingi probleem 300hp ja 500nm saada . ehk keegi oskab kongreetsemalt öelda mida teha . soomlaste lehelt niipalju kui aru sain polnud isegi 600nm probleem :D jagage infot :D
Igor_K
Re: 2.5tds üle 500nm
Postitus Postitas Igor_K »
Kas naised ei soovitanud kasvõi selle foorumi tõsisemate tegelaste autoteemasid lugeda?
Naistega saunas ei ole noortel meestel jah erilist probleemi, kuid kapoti all toimetades, eriti kui puuduvad kogemused, oskused ja raha, on lood tihti hoopis teised!
E39 525tds
BMW 524 td
raha ikka leiab :D . oskused tulevad proovides ! Viitsid äkki mingi lingi visata kus oleks need tõsisemad 2.5
tds mootorid
Igor_K
Ei viitsi.
Mina olen järeldusele jõudnud, et minu jaoks on korras stock tds parim lahendus. Sellele järeldusele olen jõudnud just peale selle foorumi tuunijate teemasid lugedes. Soovitan Sinulgi koos naistega foorumisse süveneda :cool: Saad paljudele küsimustele vastused ja mingi aimu, mis rõõmud ja mured selle vägeva järgiaitamisega kaasnevad. Kui peale seda isu kadunud ei ole, saad juba kohe ehitamisega pihta hakata, sest oled jupp maad targem ja ei pea iga tagasilöögi puhul appi hakkama karjuma.
See siis ainult minu arvamus...
E39 525tds
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Mõne inimesega veidi vestelnud sel teemal ja ise arusaamisel, et 105-le kw-le kuni 50-60 otsa visata ei ole algajale väga keeruline, kui raha jagub, AGA. Mootor on üks asi. Mis sul sest 150+ kw ja 350+ njuutonist kasu on, kui esimese katseringiga siduri vms juppideks lased. Kaasaaidatud mootori jaoks pead ka jõuülekande vastavaks tegema, see juba suurem leiutamine ja juppide otsimine.
Ja pole ka palju neid, kes TDSist 160+kw inimlikult välja oskaks võtta, tavaline on ikka chip-suurem turbo-suurem rõhk. Mulle tehti selgeks raudreegel- kui hakkad mootori jõudu stockist üle ajama- kõigepealt tee mootorile kapremont. Kui raha palju, pane kangemad jupid sisse- sepistatud, suuremad, paremad- mis kuhu. See annab juba mootorile omajagu juurde, alles pärast seda hakka jõudu võtma. Korras mootorist pole muidugi teab mis probleem 300bHp võtta, aga mootor peab ka ikka KORRAS olema.
Mine loe turboklubi ja TQHQ foorumite tehnilist osa, annab ka hea pildi ette, mida ENNE jõu tagaotsimist tegema peaks.
Ma ise muidugi vaatan asja bensuka vaatenurgast, aga mootor on mootor, kui teemaks tuleb "rohkem jõudu"
Cheers! :)
m2x
Igor_K kirjutas:Ei viitsi.
:mrgreen:
BMW 524 td
Selge . eks ma siis loen !
Toomas94
Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
Postitus Postitas Toomas94 »
palju stock`is Nm tds`il on?
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Umbes sama, mis 2,5 bensukal. Ehk bensiin - 250nm ja diisel 260 nm.
Stock diisli kiirendus on küll masendav - 11 sek :)
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Samas küttekulu kompenseerib selle :mrgreen:
BMW 524 td
samas kui mootor korras siis meh pump peale ja garrett gt37 peale mõningate pisimodimistega ja saab dislaka parajalt juba liikuma
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kontakteeru Lehoga, ta räägib sulle kiiretest tds-idest...kui hästi räägid ehk saad sõitugi...siis on ka mõtteainet selle kohta rohkem ja kuulad vähem naiste saunajutte
´17 4Drive
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Mu tds pole enam kiire :mrgreen:
Sai veidi downgrade-t tehtud ja mõtlemisainet kogutud.
Riivo
mis sul enam mõelda, ostsid kohe võimsama mitte et oleks vaja enam uppida :)
´17 4Drive
