rubriik "rumal küsimus"
Selge pilt seljuhul, tänud.
Võiks saada ka koos udu+park, siis oleks päris sheff.
Vilgutada saab jah, igas asendis, isegi ilma tuledetta.
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
Life is to short to drive slowly
- Telefon: 56623817
Kuuldakse ka "nõrgemat häält"!
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Küsimus e34 omanikele ja ka teistele.
Nimelt paara nädalat tagasi kui autol süüte sisse panin läksid mul armatuuri+spidomeetrituled põlema. Esimese hooga mõtlesin et panin juba tuled põlema, aga tegelikult ei pannud. Ehk siis nüüd ongi mingi teema, et nii kui ma süüte sisse panen lähevad armatuuri tuled põlema+ numbrimärgituled. Ja kui auto juba töötab siis põlevad ka edasi. Kuna enne seda e34 on veel kaks olnud( nendel polnud sellist asja ja ka sellel algul polnud) Et oskab keegi öelda kas see on normaalne või miskit andis saba? Voolukadu nagu pole, aku tühjaks ei saa.
Ja teine mure. Nimelt ei taha ahi puhuda ilusti. Toodab küll ilusti sooja ja värki, aga salongiventikad lõpetab vahepeal puhumise. Panen korra teisel kolmandasse asendisse näiteks siis hakkab tööle. Et kas on pliidinuppude süsteem katki või mõõk või mis?
Autoks bmw e34 525tda 1995 touring.
Süüteluku põhi ilmselt jamab.
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Kas 518 e34jale läheb m43 mootor 1:1,kui ennem oli m40 rihmaga mootor?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Pardaka laes peaks olema...taurikazz kirjutas:Kus asub e46-l kaitsmekarp
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Palun abi.
Ringi sees on mingi soojendi vms. Sealt lähevad välja 2 lõdvikut. Alumine peaks vist minema mootoriploki külge. Kas keegi saaks uurida välja selle jupi tootekoodi ning öelda, kust ma selle kõige mõistlikuma hinnaga saaksin?
Autoks 10.1998 E46 318i.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vist on detail number 3?
United Motorsis seda ei müüdagi. Forsis ka ei pidanud olema. Kust ma Tallinnas selle leida võiksin?
Tunduks nagu pumba moodi olevat.
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
udutule küsimus. Nimelt ei põle parem eesmine udukas. Ostsin ka uue pirni, kuid see ka ei põle. Vasak pool põleb. Ja eile panin tähele et kui panin udukad tööle hakkas parem pool sekund 2 hiljem põlema. Proovides kohe uuesti hakkasid korraga põlema.
Vana pirn oli sees ka 55w uue ostsin 35w.
- kvaliteethuumor
- Peamine sõiduk: bmw e91 320d
tervitused,
probleem jälle m43b18 mootoriga
oli probleeme auto käivitamisega. vaatasin kaitsmed üle ja benapumba kaitse oli läbi. vahetasin selle ära ja sain pilli tööle. nüüd on aga tekkinud järgmine probleem. peale käivitamist sureb auto tühikäigul ca 1 minutiga välja. peale paari minutilist ootamist läheb jälle ilusti käima. seejärel kordub jälle sama asi (sureb ca minutiga ära). kust otsida lahendust
ette tänades,
Margo
ette tänades,
Margo
Seda vist minu teada ainult originaalis saada olema. UMis peaks vast ikka olema saada, kui tellida.superior kirjutas:Palun abi.
Soojaklapiga tegu. Koodiks 64118369805.
H2.ee hinnaks ~63+post veel juurde.
Esimese hooga eestimaa pinnalt ei leidnud.
Proovi lammarist mõistliku hinnaga saada?
Ei läheMartin750 kirjutas:Kas 518 e34jale läheb m43 mootor 1:1,kui ennem oli m40 rihmaga mootor?
- Riivo
kui benapumba kaitse oli läbi siis põhjustas selle ehk pump ise...hakkab ehk läbi minema vms...kvaliteethuumor kirjutas:tervitused,
ette tänades,
Margo
´17 4Drive
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Mis getraagi kast on 318is-il originaalist all?
Getrag 225 võib olla?
- Peamine sõiduk: Metroo
S5D 250G
- matuuu
See ongi siis getrag 250 ?prelude20 kirjutas:S5D 250G
Niimoodi bmwfans väidab jah. Aga see e36 kohta. E30 on getrag Getrag 240/5. Kuna sul ka e30 profiilis kirjas.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kas E36 neerupleki vahetuseks on vaja stange eemaldada?Kaua vahetuse peale aega läheb umbes?Äkki vedeleb kuskil mingi õpetus?
- kvaliteethuumor
nii imelik kui see ka poleks, lahenes probleem iseenesest loodame, et nii jääbki sRiivo kirjutas:kui benapumba kaitse oli läbi siis põhjustas selle ehk pump ise...hakkab ehk läbi minema vms...kvaliteethuumor kirjutas:tervitused,
ette tänades,
Margo
- ivorturb12
e38 730ia 95a
tagumised uksed ei lukustu ega tule lahti enam järsult kesklukust. Proovisin nii puldist, kui ka sellest salonginupust, kuid ei midagi. Tagaukse linki tõmmata, siis saab lahti
BMW 735I A 173kw "97" e38
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kaitsmed kõik OK?
- ivorturb12
Võta aku juhe natukeseks maha ja proovi siis uuesti!ivorturb12 kirjutas:e38 730ia 95a
- ivorturb12
Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha
numbrimärk eest ära ja auk sisseivorturb12 kirjutas: Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha
Kusagil kindalaeka on sul selline asi nagu gm- moodul sealt õigesse kohtadesse vool taha ja bagass tuleb lahti.ivorturb12 kirjutas: Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha
Kas on olemas alternatiivi kahe hõõgniidiga pirnile led'i näol ?(võimalikult pisike peaks olema, kuid kahe erineva valgustugevusega)
