328i 97 mootor hakkab jönksutama kui söidu ajal järsut gaasi
- Peamine sõiduk: BMW 328i
kas keegi oskaks nõu anda???
Mootor hakkab jönksutama kui järsult gaasi vajutada väiksel hool kui aga hoog sees siis söidab enam vähem.
Diagnostis ei näitand ühtegi veakoodi aga ometigi auto korras ju pole algul mootor puterdas nats siis vahetasin bensu filötri ja küünlad ära ja asi oli korras aga umbes 200km pärast oli sama viga tagasi.
Re: 328i 97 mootor hakkab jönksutama kui söidu ajal järsut g
mul sama teema ma vahetasin süütepoolid ära ja siis sain samuti mingiks ajaks rahu aga kuna panin kasutatud siis on nüüd samuti sama jama tagasi, vaata enda süütepoolid üle ja eriti need kummid mis nende otsas on kuhu külge küünal siis käib, ma pole endal veel neid ära vahetanud kuid kui ära vahetan annan teada ja imelikul kombel ei andnud diagnostika mulle samuti süütepoolide veateateid. sega alusta sealt.
Life is to fast to drive that slow.
Endal e36 325i ilma vaanoseta. Viga sama. Vahetatud õhulugeja, küünlad. Hetkel on kütusefilter vahetuses. Mõne tunni pärast saaan filtri vahetusest kätte ja eks siis näha ole kas on muutusi paremuse poole või mitte...
Ei usu, et filtri vahetus aitab.
Samuti on enda masinat sama asi piinama. Kuni 1800rpm umber käib jõnksutamine ja siis see lakkab. Madalalt pöördelt kiirendades esineb.
Kindlasti tasub panna korralikud küünlad, kontrollida ning vajadusel vahetada nö piibud. Kuigi seal vist väga kontrollida pole, üldjuhul see vist ei paistagi välja, aga vigane siiski võib olla.
Mina paneks korralikud küünlad ja vahetaks nö piibud.
Kui viga jätkub, siis tuleb kindlaks teha, milline süütepool seda põhjustab. Siiani on üldjuhul sellise vea põhjustajaks olnud süüte pool (mitte lugeda süütepool).
no mul on sama viga nagu ennist mainisin, pandud uued küünlad spets UM-ist soetatud, uued filtrid ja ikka sama asi, diagnostika süütepoolte probleeme ei tuvastanud kuid samas on piibud mul suht läbi seega otsi sealt viga kuna kui väike niiskuseuss sinna sisse saab pugeda siis see pahandus tulema hakkabki.
- Heix
Ärgem unustagem sedagi,et liiga madalal pöördel kiirendades hakkabki iga mootor veits jõnksutama...ma ei väida vaid lihtsalt toon ühe võimaluse ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
E36 m50b20
tundub, et see viga on suuremad mõõtmed võtnud. endal tekkis peale siduri vahetust sama teema. jonkab aint esimese käiguga. endal mõtted rohkem sinna kardaani pukki poole liiguvad. järgmine nädal saab tõstuki otsa ja selgemaks asja. hmhh taga kolksub kah miskit
Heix kirjutas:Ärgem unustagem sedagi,et liiga madalal pöördel kiirendades hakkabki iga mootor veits jõnksutama...ma ei väida vaid lihtsalt toon ühe võimaluse
See pole mingi sellise asi, et minna ei jõua. Seal jääb otseselt mõni silinder vahele ja hakkab kakkuma.
Summutist samuti kuulda, et käib nagu sigull, millel süütejuhtmed peksavad üle.
