E36 318
CubaI
Peamine sõiduk: E36 318
E36 318
Postitus Postitas CubaI »
Mure siis selline, et üle öö hakkas auto sõiduaeg jõnksutama nagu ei saaks kütet kätte. Kohapeal ka autol nagu tühikäiku ei ole, põõrded kõiguvad 500-1000 vahel, ning ilma gaasi andmatta sureb välja. Autol alles vahetatud pentsu pump uue vast ja kütte filter. Puhastasin tühikäigu mootori ära nüüd siis nii palju et peale seda enam ei jõnksuta aga peale pool päeva sõitmist jälle kohapeal põõrded kõiguvad ja tahab välja surra, teab keegi õelda milles võiks viga olla ? Ühendasin lambda relee ka lahti aga ikka puterdas samamoodi edasu kohapeal.
vare271
Re: E36 318
Postitus Postitas vare271 »
Äkki sel juhul õhulugejas viga?
CubaI
Re: E36 318
Keerasin ka selle pistiku lahti ja käivitasin mootori aga ikka oli sama jama .
Äkki uuesti maha keerama ja ööseks täitsa likku panema selle tühikäigumootiri ?
vare271
Re: E36 318
Pane mootor käima ja siis võta õhulugejalt pistik järelt.Ning veendu kas midagi muutub või ei.
CubaI
Re: E36 318
Paistab, et on viga ikka õhulõdvikus. Pealt maha keerates oli näha kahte suurt pragu. Nüüd vaja uut juppi lihtsalt.
CubaI
Re: E36 318
Ikkagi oli peamine probleem lambda anduris, sai relee maha võetud ja töötab ilusti. Ennem kakkus sõidu aeg ja tahtis foorituld oodates alati välja surra . Tuleb uus lambda muretseda. ;)
JUNK
Peamine sõiduk: E46
Re: E36 318
Postitus Postitas JUNK »
vaheta see lõdvik ka ära. ma avastasin ka eile selles suuuuure prao. täna siis UM-st uus sai. enam ei hyppa kah auto. ometi oli lõdvik alla aasta vana
