rubriik "rumal küsimus"
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
mis juhtub kui auto roostetab ja see mattmusta kilega üle teha. Kas asi võib minna kile all veel hullemaks
BMW E53 3.0
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Roostetab oluliselt kiiremini edasi.
Paranda rooste ära ja siis pane kile peale.
Lihtsaim viis asja teha oleks nii, et käiad selle maha, kannad pintsliga epokrunti peale, ja pärast pintsliga värvi peale.
Peale seda kileta auto ära ja peaks kestma normaalselt ;)
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
e36 1,6i 73kw
kas tal on mitu temp andurit?
kui siis,milline neist annab ajule signaali?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Keegi võiks jagada kontakti, kus tehakse hea hinnaga happevanni :cool:
e36 coupe in progress.....
ravel
Postitus Postitas ravel »
Auto ei lähe käima, autoks on e36 kupee 320i 93 aasta. Starter kerib mootorit ringi aga ei luba midagi.
Kütust on ca 15l paagis, kõik filtrid on kuu tagasi vahetatud. Immot ei ole, tehase immo reseti on proovitud.
aku on tutikas. Starteri asendise lükates teeb kütusepump kolksu ära (seega ei tohiks vända andur olla?).
Kaitsmeid on kontrollitud.
Probleem tekkis peale tunnist pausi, ennem seda sai korralikult sõidetud. Nüüdseks on auto seisnud pea 2 nädalat. Sooviks korda saada. pakkuge kõikvõimalike asju mida saaks väljas kontrollida esmajärjekorras ning asju mis võiks veel põhjustada minu probleemi.
Tänud!
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
ravel kirjutas:Auto ei lähe käima...
Soovitaks sul teist benapumba releed proovida.
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Karl. kirjutas:nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
Ma ei tea kas enamusel ära võetud või neid ei pandudki nii massiliselt, aga bmw fans näitab, et täitsa olemas selline vigur.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m/battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks endale ka otsima sellise :D
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Mul seisab üks selline aku plastikkorpus garaažis. Kaanel oli vast mingi pragu ainult. Kes tahab saab omale :)
Muidugi nägin seda viimati miski 2 kuud tagasi. Peaks alles olema.
Onedream
Postitus Postitas Onedream »
Kuidas E46 orginaal makil kella seadistada ? Proovisin üht ja teist aga ei saa pihta .
Samuti keegi oskab rääkida kui keeruline on udutule pirni vahetamine antud autol ? Pisikeste udukatega mudel juba siis.
Karl.
Telefon: 53023325
ja siis veel üks küsimus. Nagu pildil näete on midagi korrast ära ja ehk keegi oskab öelda kuda moodi need seal õigesti paigutada tuleb. üks on seal üldse nipukaga kuskile ümber tõmmatud.
Vabandan pildi kvaliteedi pärast aga loodan, et saate aru .
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Onedream kirjutas:Kuidas E46 orginaal makil kella seadistada ? Proovisin üht ja teist aga ei saa pihta .
ei ole kindel, aga minu arust makkist muuta ei saagi.
ainult armatuurlauast.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Makile saab ka ikka õige aja ette.
Endaomaga maadlesin ka, aga ma nüüd kohe paugust ei mäletagi kuidas.
Üleeile oli veel google tark mees.
Peale elioni serverite kammajaad ei oska enam googlet "pädevust" kommenteerida, aga olen enam kui kindel, et netis tuhnides saad kiirema vastuse kui siit oodates.
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Spidokast ikka muudad kella,nii makil kui spidu aknas endas.
E91 330XD
fedja
fedja kirjutas:e36 1,6i 73kw
:roll:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Nonii targemad mehed. Küsimus siis selline, et e39/e38 m-rool. Kas see väike ///M embleem käib roolil naha peal või tuleb naha servad sinna servadesse keerata?
Pilt ka siis, kus roolil on nahk peal: Pilt
Ja teine pilt, kus roolil on nahk ära võetud, aga see märk on seal alles: Pilt
Tahaks lasta rooli ära nahatada, aga ei tea kas see märk sealt tuleb siis enne ära võtta või jääb alles...
Karl.
Telefon: 53023325
kuda moodi e36 kupeelt ukselingi ära saab ?
darkie
E36 Door Handle Replacement DIY
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=709257" onclick="window.open(this.href);return false;
omgwtf
darkie kirjutas:Nonii targemad mehed. Küsimus siis selline, et e39/e38 m-rool. Kas see väike ///M embleem käib roolil naha peal või tuleb naha servad sinna servadesse keerata?
Nahataja vast jah surub naha ääred sinna vahedesse.
E91 330XD
J_V
Peamine sõiduk: E65
Vahesse peaks suruma jah, muidu oleks ju kleeps koos nahaga ära tulnud.
darkie
Väga hea tähelepanek J_V. Kuidas ma selle peale ise küll ei tulnud :D Aga tänud, sain oma vastuse.
Karl.
Telefon: 53023325
Karl. kirjutas:ja siis veel üks küsimus. Nagu pildil näete on midagi korrast ära ja ehk keegi oskab öelda kuda moodi need seal õigesti paigutada tuleb. üks on seal üldse nipukaga kuskile ümber tõmmatud.
tundub, et nii viisi on õigesti ? Pilt
fedja
jah
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Karl. kirjutas:tundub, et nii viisi on õigesti ?
Vaata minu auto teemas esimesel lehel on sama mootoriruum erineva nurga alt n8ha kolmel pildil.
viewtopic.php?f=4&t=132338
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas keegi pädevam oskaks öelda kui suur on M21 mootor? Nii pikkuselt kui ka laiuselt, ilma käikarita.
Buumer Auto / 56826000
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kus kohas koodi järgi spreipurki värvi segatakse?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
devoris
omgwtf
Kus linnas asud? Tartus kohti mitmeid..
E91 330XD
Eif
Postitus Postitas Eif »
Puhur lakkas töötamast.Õues -20 panin auto sooja, autosse istudes vaatasin oo et klaas polegi veel puhas.Sõites puhur nagu töötas aga mingi imeliku mürinaga.Seisma jäin siis ei tulnd sealt enam kübetki õhku.
Kas on võimalik et midagi on külmund vms?
Mida teha , mis olla võib ?
