E60 530D probleem õliga
Mul juba pikemat aega probleem õlikärsakaga, mida aegajalt salongi viskab. Niipalju olen aru saanud, et kollektori peale on seda tilkunud aga suurem probleem on see et see õli tundub tulevat õhufiltri pesast. Sellest ka küsimus, kuidas sinna üldse õli saab?
ImreR
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Re: E60 530D probleem õliga
Vaata ja loe minu auto teema viimast lehekülge! Lõhnab küll sarnase juhtumi järele, kuigi mootorid erinevad. Ma pole küll veel 100% kindel, et jälile jõudsin, aga siinkohal olekski hea kui vaataksid samasja üle. Anna siis tagasisidet ka.
EBK Kossutiim
- TiitR
Karterituulutust (filtrit) oled tshekkanud?
Karterituulutuse klapi olen ära vahetanud, see oligi esimene asi mille peale kärsakaid vahetasin, aga ei mõjunud
ImreR
Käisin täna UM-is küsimas selle kohta. Lauataga olev kutt ei osanud kohe midagi õelda, aga kui käis taga küsimas, siis oli veidi targem. Tõesti pidi see voolik nö. ajaga ära väsima ja neid juhtumeid on ette tulnud. Ühesõnaga mina tellisin selle volla ära ja usu, see on odavam kui KKK tihendit vahetada mitu korda ja muid tihendeid
EBK Kossutiim
